1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @sergei666, заземлители можно сделать внутри сарая либо снаружи.
    Технически Вам доступны оба варианта.
    Я бы предложил сделать заземление внутри.
    Забить штыри вдоль стены, соединить их каким-либо металлом и тут же проводом подняться в щиток.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sergei666, в продаже полно комплектов рабочих заземлений (не путать с молниезащитными), которые забиваются с помощью "перфоратора" (а может быть можно и кувалдой;).). В МО при глубине забития метров 6 получается нормальное сопротивление растекания. Лучше, но дороже - нержавеющие. Такое будет вечным.
    Подводку к щитку можно дать гибким медным проводом от 10 кв. мм.
    А можно и стальной шиной гораздо большего сечения.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    надо ли сверлить до земли в полу глубину под штырь? просто там реально глубоко. а у меня сверло 14мм на метр глубины самое большое и я не уверен что перфоратор его возьмет.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чем больше площадь соприкосновения металла с материковым грунтом, тем меньше сопротивление заземляющего устройства.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Из Вашего описания я понял, что метрового сверла должно хватить.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    максимально глубоко сверлить и туда арматуры забивать? и потом их уже обварить все вместе и провод потом прикрутить к ним медный - так?
    как проверить качество заземления потом?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, так.
    Это будет заземление ТТ.
    Оно нужно, чтобы сработало УЗО.
    Достаточно взять самую маломощную светодиодную лампочку и подключить ее между фазой и заземлением.
    УЗО должно отключиться.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На провод наконечник, на "обварку" болт, через шайбы и гайки их подружить.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, на УЗО есть кнопка "Тест"...
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Это как кнопкой тест заземление проверить ?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кнопка Тест работает и без заземления.
    Поэтому не может являться ориентиром.
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Приветствую! Хотел уточнить один момент. Имеется железный ЩУ на столбе, от столба до дома примерно 15 метров. В доме заземление по схеме ТТ (т. к голая ВЛ и ветхие столбы). В подвале забита 6 метровая труба. Около опоры с ЩУ тоже забил трубу, 3х метровую. Суть вопроса, нужно ли сделать повторное заземление нуля на эту трубу, или ограничится только подсоединением к ней ящика? А в ЩУ поставить селективное 4p УЗО в дополнение к трем 2p в домашнем щите? Ввод до дома сип с переходом на ВВГ.
    Повторных заземлений нет ни на одной опоре до самого трансформатора, до него ориентировочно метров 500-700
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нужно.
    Если корпус ЩР в доме металлический, УЗО в ЩУ нужно, если пластиковый - нет.
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    В доме тоже металлический щит. По чердаку идёт кабель в металлической ВГП трубе, ее имеет смысл тоже заземлить на домашний контур заземления? Чтобы в случае чего отработало УЗО в ЩУ на опоре.
    Читал где то про взаимодействие двух контуров, или 15 метров достаточное расстояние чтобы этот момент не проявил себя?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется.
    Во всяком случае, при таком расстоянии это влияние должно быть минимальным.
    Ну, и СУП никто не отменял.
