1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. aleshan
    aleshan
    aleshan
    Думаю по этому рисунку соединять решил корпуса эл. оборудования к полосе
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Какое сечение приходящего кабеля? По светильникам - однозначно криминал. Если только Вы не понимаете под занулением присоединение корпусов светильников к выделенному третьему, защитному проводнику.
    И это было правильно. Только не нуля, а шины заземления, проложенной по периметру помещения стальной полосой или катанкой. То, что в РП эта шина соединена с нейтралью питающего кабеля и местным заземлителем - тоже нормально.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё раз. Ты электромонтер?
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Все так плохо, что никак?
    Электричество - крайне опасно. Постарайтесь до начальства довести мысль, что сядут все.
  5. aleshan
    aleshan
    aleshan
    К эл. щиткам приходит от 4х 16мм2 до 120 потом идут групповые 3п. автоматы. От групповых идет ввг 4х4 затем подходит в лабор. щит с плавкими предохранителями от предохранителей на 4 шпильки 3ф и 1 ноль. Паралельно идет от предохранителей на розетки 2 контактные. Вместо старых розеток заменяються на евро. 3 жила от розетки сажаеться на ноль в лабор. щите. На старом оборудование так же корпус сажался доп. проводом на ноль в лаб. щите. К распаечной коробке в трубе приходят 2 провода от нее зануляються светильники. Такая схема уже была при строительстве лет 50. Да электромонтер.
  6. aleshan
    aleshan
    aleshan
    К этой полосе ничего не подсоединено в кабинетах. Шкаф лабор. металический к нему подсоединен ноль.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ты электромонтер?
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот только тот, из-за кого могут сесть - может лечь и больше не встать. Вот отсюда и вопрос - а надо ли ЭТО печальное событие.
    По профессии/образованию? Или по призванию/назначению руками водителя? Что-то как-то вопросы которые задаёте тянут на "гуманитария" который знает что есть "илектричоство" и оно идёт "из резетки"
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В промышленные здания почти всегда приходят четыре жилы. В районе вводного щита делается главная заземляющая шина (ГЗШ). К ней присоединяются и пришедший ноль, и заземлитель, и железная полоса, идущая по зданию. Она выполняла раньше роль защитного проводника и обеспечивала уравнивание потенциалов. Сейчас на той полосе осталась только вторая функция, то есть уравнивание. Защитный же проводник должен идти по потребителям третьим или пятым в составе отходящих кабелей.
    Если не можете обеспечить сию конфигурацию, то лучше не браться за работы, будучи в штате либо по официальному договору. Статью поднять можно.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а как на столбе сделать заземление если у меня со столба идет СИП 4 провода в главный автомат на столбе высоко а оттуда идет Аббвш 4х16мм алюминий и в землю под дом?
    земля сделана уголками и катанкой 8-10мм вокруг дома и заведена в щит в дом. а я хочу землю сделать в сарае, из дома в сарай идет 3 фазы
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уточнить хочу..., а в чем конкретно вопрос?
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    @Иванов Костя, я хочу сделать щиток в сарае и купить автоматы и т. д., сейчас у меня нет заземления там вообще. Из дома идет провод 4х16 3 фазы, в доме он начинается с 16А автоматов на каждую фазу.
    Вопрос в том, как сделать заземление в сарае правильно, завести его в планируемый щит и потом по всем розеткам развести.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда заходит разговор о заземлении в каком-либо конкретном строении, то самая важная дополнительная информация - это фундамент и полы.
    Какой фундамент?
    Какие полы?
    Они уже существуют или только планируются?
    Есть ли отмостка? Если ее нет, то будет ли? И какая, армированная или нет?
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот старые фото.
    вокруг сарая везде отмостка залита с арматурой + камень сверху.
    стены в кирпич.
    внутри сперва почти полметра кирпичи, блики, мусор, потом залито бетоном, потом сверху лежит брус-лаги и поверх него доски половые.
    внутри отделки нет (потолок только подшил вагонкой на 1 этаже)
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Это крышу делали, вид из дома. и провод от дома к сараю идет в земле 3 фазы и входит в сарай через стену.
