1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какое отношение вот это:
    имеет к стояковым проводникам МКД и УК?
  2. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Судари электрики, подскажите...
    Система заземления ТТ. При измерении мультиметром, в режиме вольтметра, напряжение между заземляющим проводником и нулём составляет 5 В. Это критично или нормально?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А кому оно интересно?
    Но делают же :aga: Значит возможна.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это неизбежно. НЕнормально и НЕизбежно.
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Вроде бы:
    Оператор распределительной сети = филиал россетей, отвечает за кабельные вводы и (не всегда) контур заземления здания.
    Оператор сети здания = управляющая компания, нанятая жильцами дома, отвечает за состояние защитной и нулевой рабочей шины здания, распределительные и групповые сети здания и тд.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    5 вольт? можно телефон зарядить прям так, без зарядки.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Без фоток и подробного описания этой ТТ никто ничего толкового вам не скажет...
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Некоторые это успешно утилизируют, да. Энергия из неоткуда! :cool::victory: или проводник не очень заземляющий :aga:
  9. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Позвольте все таки уточнить... Эксплуатация электросети с такими параметрами возможна, не представляет опасности?
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Фотки заземляющего устройства ТТ? Раскопать землю и сфоткать? К сожалению - не представляется возможным...
    ОписАть могу - 6 труб диаметром 32 мм и 2 уголка 45 на 45 забиты в землю на глубину от 2 м до 2.5 м, между собой обварены где то полосой, где то уголком, где то катанкой 8 мм, почва - 20 см плодоролный слой, затем глина, уровень грунтовых вод высокий, по сути все вертикальные заземлители сидят в воде.
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Наличие и номиналы УЗО (УДТ) на вводе и линиях?
    Сечение проводника к заземлителю и состояние контактов?
    Токоизмерительные клещи есть? Ток в проводнике заземлителя?
    Общие токи потребления от сети по фазам в момент измерения?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При чем тут стояковые провода?
    и
    как и распределительная электрическая сеть из п. 411.4.1 ГОСТ 50571-4.41-2022
    и
    совершенно не одно и то же.
  13. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Наличие УЗО и номинал его - разве как то влияют на напряжение между нулём и заземляющим проводником? Поясните - каким образом.
    Токовых клещей нет. В момент измерения - подключеных элетроприборов нет.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вы хотели там абсолютный ноль? Так это в космосе, а при ТТ вовсе не.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Не влияет
    Расслабьтесь и потребляйте электроэнергию спокойно.
