Протерм klom 20 проблема выбора
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YaMaYaM, 16.12.21.
  1. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Приветствую.
    Нужна помощь в выборе модели котла.
    Дано:
    Дом два этажа с технадстройкой для выхода на плоскую эксплуатируемую (утеплённую) кровлю + полноценный цокольный этаж. Материал стен газоблок D400 400мм, перекрытия бетонные плиты. Окна с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами, высота потолков 2,7м. Фундамент утеплён.
    Общая площадь около 230м² (цоколь, 1и2 этаж, без учёта технадстройки)
    Котельная в цоколе.
    СО планируется комбинированная РО и ТП на первом этаже и РО на втором этаже. Отопление в технадстройке пока под вопросом...
    Также будет ГВС - БКН 150л.
    На данный момент рассматривается напольный котел proterm медведь klom 20.
    Но есть сомнения, что он не справиться, и стоит рассмотреть модель klom 30.
    Интересует мнение бывалых хватает ли 17кВт на 230м² + ГВС. Из собственного опыта. И чем чреват выбор 1- недостаточной или 2 - избыточной мощности отопительного агрегата. Просто не хочется потом платить больше за газ потому что решил перестраховаться и взял излишне мощный котёл, как получилось у моего хорошего друга - на 100м² klz30.
    Дополнительные данные предоставлю, если нужно...
    Также есть вопросы по обвязке котла и БКН, но это подождёт пока. Нужно закупить котёл и бойлер до Нового года, а то как обычно потом цены подрастут.
    В общем, буду признателен за дельные советы и реальные примеры опыта эксплуатации со всеми вытекающими.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильные
    только почему Вы уперлись именно в напольник ?
    обычно да - в средних числах
    описание не ахти, с провалами вроде
    на марсе живете ?
    1 - будете мерзнуть
    2 - будете насиловать котел. точнее не сами Вы а Ваша СО
    это миф - в пределах погрешности
    ждем
  3. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для начала - про марс
    по риторике понял что Вы из москвы или около того ?
  5. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
  6. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    400км южнее (Елец)
  7. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полные пироги ограждающих конструкций, в идеале - теплопотери дома
    и далее - пожелания по СО и вопросы
  9. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Пирогов никаких на стенах нет, чисто газобетон D400. Теплопотери не могу посчитать так как не умею. Фундамент утеплён в земле 50мм эппс + утеплённая отмостка 50мм эппс, надземная часть 100мм эппс. Крыша утеплена 160мм ппу.
  10. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Пожелания чтобы работала без головняков, излишнего расхода газа и тактований.
    Вопрос пока один по мощности: klom 20 - 17кВт или klom 30 - 26кВт.
    По обвязке и насосам пока не знаю вообще ничего. Кроме каких то базовых моментов, про первично-вторичные кольца, группу безопасности, и грязевик перед насосом на обратке, а также про приоритет ГВС.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что Вы про это знаете ?
  12. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    На данный момент надо заказывать котёл на будущее и бойлер, ну может коллектора ещё на тёплый пол и радиаторы (возможно сами радиаторы тоже), пока цены не подросли ещё...
  13. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Хорошая схема, удобно разбор реализовывать. Защищает от холодной обратки, что критично для чугунного теплообменника.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я Вам вопросы - Вы мне - покупать
    а сюда то пришли зачем ? здесь ее не любят
    то, что она дельту рубит - это миф. она ее только наращивает - это однотрубка.
    Вам на каком-то ютубе сильно мозги запарили
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас нет понимания схемы СО - ни котла ни всего остального - а Вы - покупать
    ну покупайте.
    СО - это же батон хлеба - завтра новый купил.
