1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Выход дымохода через кровлю -какие нужны элементы?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gmoh1, 16.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я делал так. Но никто не запрещает вам пройтись еще и герметиком в стыках ваших соединений. И пеной снизу кровли вокруг трубы.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    благодарю Вас... именно так я и предполагал сделать... только не герметиком, а листовым "мастер флеш"...
    а пена воду не держит... если только от снега спасёт
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и так. В некоторых случаях на чердаке делал переход на сендвич, применяя на крыше мастер-флеш.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    неее... не мой случай: у меня не новострой, труба из кирпича, а внутри абестоцементная труба 200мм
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот интересно,... а зачем в кирпичную трубу втыкать еще и асбоцементную? :aga:
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    зря хихикаете:no:
    это очень актуальная и неприятная для многих домовладельцев тема... цитирую:
    Современные отопительные котлы характеризуются высокой тепловой эффективностью: почти у всех газовых, жидкотопливных и даже твердотопливных моделей КПД составляет не менее 84%, а обычно превышает 90%, причем «рекордсменами» в этой области являются конденсационные модели.
    Такая производительность благоприятно сказывается на экологии: за счет более полного сгорания топлива максимально снижается уровень вредных выбросов в атмосферу, что к тому же помогает сэкономить энергетические ресурсы и денежные средства пользователя. Однако неизбежным следствием подобного технического совершенства является низкая температура отходящих газов, которая может составлять всего 100–120 °C. Она не только становится причиной ухудшения тяги, но и приводит к образованию конденсата с оседанием его на стенках дымохода из-за присутствия водяного пара в составе отводимого дыма. При его изначально невысокой температуре конденсация жидкости происходит еще внутри дымовой трубы: если последняя не успела прогреться или изначально не была утеплена, то рассматриваемый процесс протекает особенно быстро. Оседая на стенках канала, вода растворяет неорганические вещества, имеющиеся в продуктах горения, и превращается в крайне агрессивную смесь серной и азотной кислот.
    Конденсат может образовываться в достаточно больших количествах, ведь при сжигании 1 м3природного газа, широко используемого в качестве топлива для бытовых отопительных котлов, выделяется порядка 2 л жидкости, в виде пара уносящейся из топки вместе с дымовыми газами. Кирпичные дымоходы оказались чрезвычайно уязвимы к такому воздействию: упомянутые кислоты разъедают поверхность кирпича, проникают внутрь кладки, разрушают дымовую трубу, а затем и отделку дома, штукатурку, бетон. По этой причине подобные конструкции, хорошо зарекомендовавшие себя при использовании с традиционными печами и каминами, без определенной доработки практически не подходят для современного котельного оборудования. Здесь следует применять дымоходы из современных материалов, специально разработанные для низкотемпературных отопительных агрегатов. Наиболее широкое распространение получили стальные трубы — одностенные, которые в таком случае монтируются внутри кирпичного дымохода, и двустенные типа «сэндвич» с прослойкой в виде минерального негорючего утеплителя из базальтового волокна. Для этих целей выпускаются также керамические концентрические дымоходы и системы из полимерных материалов. Существуют даже стеклянные дымоотводные конструкции. К слову, все перечисленные материалы рассчитаны на определенный диапазон рабочих температур и далеко не всегда могут применяться с печами или каминами, жар от которых бывает недопустимо высоким.
    и да! такая труба мне досталась от моего отца, который построил её более 50 лет назад:super:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так вы бы сразу здесь #15
    об этом и пояснили. И никто бы не хихикал.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а зачем? :faq:
    у меня проблема с примыканием, а не с конденсатом...:no:
    или Вы думаете, что мне нужно было начинать с лекции о образовании конденсата в дымоходах?
    и как это вяжется с тутошней темой?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда бы я вам не задал этого вопроса, поскольку я клал все печи с кирпичными трубами без разного рода дополнительных вставок.
    Поэтому и спросил. Не обижайтесь. Про конденсат я знаю не меньше вашего.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    точно?
    судя по посту №20, я не уверен.
    и да! не обижайтесь
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я абсолютно не собираюсь с вами спорить по этому вопросу. Но один вопрос знаю точно. Русский язык вам надо подучить, чтобы каждое новое предложение писать с заглавной буквы. Так уж принято.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что же Вы всех и везде пытаетесь правописанию учить? Ну и, раз уж до этого дошло, в русском языке при обращении к собеседнику местоимение «Вы» принято писать с заглавной буквы. Так что и Вам подучиться не помешало бы.
    А по теме, @Suvorovsk, прав - какая Вам разница, что у него там уже «воткнуто» в кирпичную трубу… вопрос о другом был.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Потому...что...не стоит тогда задавать провокационные вопросы типа
    и вести себя достаточно нескромно в этом вопросе. Что касается этого
    то в разговорной речи вполне допустимо написание именно "вы" с маленькой буквы.
    Когда я пишу "Вы" с заглавной буквы, то я очень уважительно отношусь к этому человеку, зная его достаточно хорошо. И этим подчеркиваю именно моё к нему уважение. Здесь я абсолютно не требую этого, но вот "ты"- канье, - присутствует у многих.
    Потому и спросил, почему сразу не сказал о ТТК, так как в обычных кирпичных печах НИКТО, как правило, этого не делает. И я неоднократно показывал это на своих примерах.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да ни хрена вы не знаете... не стОит мне учить русский язык... пишу со строчной буквы - потому что лень на Shift нажимать...:son:
    да с какого перепугу вы решили, что у меня печь? :ogo: кто вам это сказал?
    тема тут про что? "Выход дымохода через кровлю -какие нужны элементы?"
    я задал вопрос - мне ответили... с фотографиями... я очень вам за это благодарен...
    а потом пошел откровенный флуд...:mad:
    вам захотелось потроллить? :faq:
    проходите мимо:hello:
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Уже прошёл.
    Просто задал вопрос. А вот дальше и началось. Ну да ладно. Проехали. Всего вам доброго.
