1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Выход дымохода через кровлю -какие нужны элементы?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gmoh1, 16.12.21.
  1. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Добрый вечер
    Такая ситуация-нужно достаточно быстро определиться с набором, необходимым для вывода дымохода на крышу и закупить составляющие. Бригада с лесами как раз работает и погода позволяет еще дня 4. Но нуджно купить и привезти части нужные для дымохода.
    Дом СИП, полноценный 2 этаж- перекрытие СИП 224 мм над ним односкатная кровля 17 % металлочерепица. Нужно пройти соответсвенно панель и кровлю и смонтировать трубу с дефлектором на крыше
    полез на сайты- у всех разные схемы, запутался.
    подскажите пожалуйста хотя бы по названиям деталей, чтобы знать что искать
    печка булерьян большой, труба сильно не греется в теории и на моей практике, но если не изолировать на чердаке холодном смола обеспечена, пользовался лет 10 похожей
    спасибо
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будьте особо внимательны и осторожны доверяя строителям монтаж дымохода!
    Косячат очень чато.
    Чтобы помочь вам в составлении схемы, нужны вводные данные (о доме и о подключаемом аппарате) и ваши пожелания по креплению, прокладке и т. п.
  3. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо за ответ
    со строителями повезло я считаю, уже после постройки нашел совсем рядом бригаду, которая давно и качественно в этом же садоводстве строит и ремонтирует.
    по вводным- дом 90м, из СИП панелей, перекрытие 2 этажа каркас. печь бурельян на 200 кубов, выбрал сознательно, пользовался долго такой в доме в котором жил постоянно.
    есть жедание пока леса не разобраны и ребята не убежали на другой обьект сделать проход через крышу и панель 2 этажа (потолок /чердак)
    хотя отговаривают и предлагают сначала поставить печку и от нее алясать вверх, нл тогда процесс затянется, а дом не прогреть уже обогревателями
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте для начала определимся с материалом дымохода:
    Сэндвич? Если да, то какая марка и толщина стали?
    Наверное 316 (0,8) одна из самых надежных и долговечный, хотя и не из дешевых.
    Марка 430 (0,8 мм) прослужит с такой печкой минимум 5 лет, а далее, зависит от правильности эксплуатации и периодичности обслуживания. Не ограничен срок службы и 30 годами, но есть факторы негативно влияющие на долговечность.
    Давайте решим, на что опирается дымоход?
    Лучше если опора на пол за печкой. Еще варианты, на стену, на перекрытие. Наименее предпочтителен вариант опоры дымохода на печь.
    Далее определяемся на сколько близко к стенам нужно поставить печку и дымоход, согласно этого решаем, защищать или нет. Чем защищать и как выглядит?
    Решается вопрос с проходами перекрытий и кровли.
    Вот такие примерно вопросы.
    Если ответите - сможем составить комплектацию.
  5. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за ответ
    Про опору на пол не подумал, возможно вариант удачный, но на этой печке обязательно тройник нужно ставить для конденсата, проверено. А так удачно в плане что можно печку просто отодвинуть и снять- я в неё ещё водяной контур буду вваривать (точнее варить переходники на трубы воздушные)
    От стен 1 этажа труба будет сантиметров 60 минимум, на 2 этаже думаю около 40 (надо померить как между лагере пройдёт). Есть мысль ещё сделать жестяной короб до пола 2 этажа, так ещё тепло снимать, но это пока сырая идея
    А вот с проходом перекрытия (панели) 2 этажа и кровли как раз основной вопрос, не знаю как лучше делать.
    И есть идея как раз их сделать сверху, А остальное уже пристроить снизу
  6. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Да, и по монтажу на кровле- я так понимаю что оптимально монтировать силиконовую гофру на металлочерепицу (забыл как называется)
    А её нужно как я, понимаю на герметик сажать
    Тот есть вариант монтажа в минус 5-10 градусов получается отпадает, так?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С тройником лучше.
    Отбор тепла еще больше увеличит количество конденсата, а может и нарастание сажи.
    Хорошенько подумайте.
    От уже охлажденных дымовых газов еще снимать тепло - бестолковая затея.
    Там уже обязательно утепленный дымоход.
    Желательно обсуждать по схеме.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше металлической разделкой.
    Вот сравнение этих вариантов:
    Лучше, когда перехлёст листов.
    Можно, если сухо и с подогревом феном.
  9. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо за видео
    со строителями обсуждал- стали говорить что посередине крыши будет нереально герметично поставить из-за малого угла кровли 15% и расположения почти в центре плоскости. проде как нужен сплошной лист до верха кровли, состыкованный с конусом и плюс если с боков будет подтаивать снег то затечет, вроде как стык металлочерепицы и прохода все равно герметично не сделать. не знаю насколько правда
    Но я под сомнения подкргался и нашел более выгодное место для печки в доме, и от свеса кровли недалеко и по обстановке впишется хорошо.
    но здесь вылезает близость к стенам из СИП.
    мне нужно будет чтобы попасть межлу лагами и шпонками панелей провести трубу 150:
    - в зазор между лагами в 40 см (там скорее даже 35 из-за края доски)
    - на расстоянии в 40 см от панелей внешней стены
    В общем вопрос-насколько это реально сделать безопасно и без вреда для панелей (внутри все-таки пенопласт)
    или расстояния недостаточно и нужно другое место искать?
    спасибо
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расстояния не достаточно.
    Нужно увеличивать проем или искать другое место.
  11. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Понятно спасибо
    А минимальное расстояние для прохода через деревянные конструкции- это 40 см от поверхности трубы до дерева, так? И при проходе через СИП панель так же нужно будет соблюсти?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От дыма, до защищенной поверхности.
    Желательно стремиться приближаться к этой цифре.
  13. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    подскажите марку, всегда хочется брать проверенные варианты :)
  14. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Ну есть аналоги, а есть Бренеран который как я понимаю делается у нас же но по оригинальным чертежам. Его я и взял.
    Но в итоге-печка так и стоит, даже не затаскивал в дом. Нашел решение лучше как мне кажется- сделать котельную на отвороте террасы, трубу вдоль фасада пустить через свес на кронштейнах и с опорой трубы на пол через подставку. Единственный минус-печку купленную придется както продавать, терять деньги и то ваемя пока ее в спешке заказывал-ждал из Москвы и на место вез. Но тоже опыт.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Приветствую всех, категорически:|:
    вопрос к знатокам: как оформить примыкание кирпичной трубы квадратного сечения, к кровле из профнастила ?...
    вводные данные: имеется кирпичная труба от земли, которая проходит сквозь кровлю из профнастила, уклон 25-30 градусов приблизительно...
    делал крышу сам с родственником и двумя подсобниками... родич сделал из листовой оцинковки два хитровырезанных куска, и состыковал их во время укладки кровли ... мне показалось, что всё сделано логично...
    НО! в дождь капает зараза:mad:
    вот решил проверить
    хотелось бы от знатоков увидеть картинки или ссылки, где есть схематичные изображения этих примыканий.
    спасибо всем заранее:hello:
