Штукатурка по металлическому уголку на откосе окна
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем tiger622, 16.12.21.
  1. tiger622
    tiger622
    tiger622
    Добрый день форумчане. Прошу помочь советом, необходимо отштукатурить гипсовой штукатуркой металический уголок и возможно откос. Если с откосом возможны варианты гкл или русс панель, то с той частью уголка которая идёт по стене, такой вариант не подходит 9увеличивать толщину штукатурки на 1-2 см на 16 погоднных метрах стены не вариант). Как выйти из ситуации, без трещин.(обработка спец краской, предварительная штукатурка тонким слоем с не металической сеткой плиточным клеем ?)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Откуда он там взялся?
    Куда и откуда он идёт? Не будет ли он мостиком холода?
    Стены полностью покажите где окно с уголком. Какой её размер?
    Уголок что у каждого окна?
  3. tiger622
    tiger622
    tiger622
    нет, 2 уголка на двух окнах из 5. Как я понимаю он обхватывает пеноблок и с внутреней и внешней стороны, с внешней стороны должен быть утиплен мин ватой, там вент фасад. Как я понимаю это сделанно что бы вот этот маленький участок пеноблока не вывалился на улицу, и с помощью этой железяки фиксируется к монолиту. Размер стены по одной 11,5м, по другой 5-6. На ощупь даже в мороз -10 они теплые, по ощущениям холоднее пеноблока конечно, но теплые.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Всё это странно, не логично и скорее всего не правильно.
    Должен- это не значит что сделано.
    :faq: Видно новые нанотехнологии. :faq::(
    Если металлические крепления насквозь - большая вероятность мостиков холода, сырости, протечек, конденсата .. а там и плесени с грибком. Это всё появляется не сразу.
    Вам скорее всего всю стену утеплять нужно, а не только штукатурить тонким слоем. - а до этого хорошо бы изучить " пирог" стены и как вообще у вас всё построено.
    Климат у вас вообще какой?
    И может еще и про более лучшее отопление нужно подумать.
  5. tiger622
    tiger622
    tiger622
    А как же этот пирог изучить? вент фасад разобрать на высоте 12 этажа?
    климат Москва. Ну в плоскости откоса Руспанелью или ЭПП утеплить не проблема, а вот в плоскости стен не вариант, слишком большую площадь надо зашивать
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может быть холодно зимой и на 12-м этаже может быть ветер и хороший.
    Защиту от всего этого может не даст.
    Решать вам.
    А штукатурку используйте цементную. Например церезитовские хорошо липнут к металлу. Можно плиточным клеем - тоже хорошо липнет к металлу.
    Можете частично заштукатурить стену - где цементной, где гипсовой. Потом подровняете по плоскости.
    Просто примите информацию про уголок и мостики холода - что бы потом, если возникнут проблемы понимать от чего. :)
  7. tiger622
    tiger622
    tiger622
    да я понимаю про мостики холода... Если по этому металлу плиточным пройтись под гребенку, с фасадной сеткой, с нахлестом на стену. А уже сверху этого пирога гипсовой заштукатурить, не отвалиться?
    и как в таком случае металл обратотать, сейчас я как понимаю он какой то эмалью противопожарной обработан, на ощупь не гладкая
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете так сделать.
    Теоретически не должно.
    Но вы поймите правильно - у вас много неизвестных и это всё сильно не правильно - поэтому как будет дальше неизвестно.
    Лучше на голый метал. Чем и как покрашено ведь то же неизвестно. Как плиточный клей за эту краску держаться будет? И как вообще краска будет держатся на металле?...
    Вы посмотрите про плиточный клей на форуме (можете и в инете - только думайте что там показывают)- как он держится на металле.
  9. tiger622
    tiger622
    tiger622
    а как получается правильно? утеплить это место? а чем утеплить и как
    и как дальше закрыть
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Правильно конечно утеплять. Притом снаружи. Конечно делают и внутри (просто другого варианта нет)- но тут нужно больше - так как сырость может остаться за слоем теплоизоляции и там соответствующие процессы могут развиваться.
    И правильно не делать такие конструкции. Уголок же и в балку или в плиту снизу и сверху уходит- а там тоже может проводить холод с улицы.
  11. tiger622
    tiger622
    tiger622
    с внешней стороны не возможно...
  12. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Качественный бетоноконтакт очень хорошо прилипает к металлу, до него желательно прокрасить поверхность, но как я понимаю она уже у вас чем то прокрашенна скорей всего антикоррозийная обработка.
  13. Egunov_Serg
    Egunov_Serg
    Egunov_Serg
    Добрый день. В Вашем случае, для предварительной обработки металла могу порекомендовать LITOKOL FERCEM.
