Подключение газ. котла в готовую открытую СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем akr62, 16.12.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не надувной шарик. Надолго его не хватит. Первый раз уже отсчитан...
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    так вот шоб не было эффекта *надувного шарика* - по максимуму сократить то што нужно открыть-закрыть в подобных схемах)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это начало конца всей системы. Пока нет ржавчины и грязи? скоро будет... Кислород, он везде, и ему нравится кушать металл.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    дауж... ништо не вечно...:)
  5. akr62
    akr62
    akr62
    Если не трудно, можно разъяснить Вашу мысль.
  6. alperspb
    alperspb
    alperspb
    @akr62, а если просто отключить датчик давления в настеннике ? (обмануть)
    Вот только хватит ли высоты водяного столба над насосом настенника для избежания кавитации ?
  7. akr62
    akr62
    akr62
    Думаю, "обмануть" автоматику не очень правильно.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ежели убрать открытый РБ и сделать систему закрытой то никаво *обманывать не надо)
    при закрытой системе нормально уживаются и древний ТТК и ГК. и так как система ЕЦ практически не изменялась то ТТК прекрасно работает и при отсутствии ляктричества
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На спидометре в авто 260 км\ч максимум. Думаете стоит попробовать? и на сколько раз хватит?
  10. akr62
    akr62
    akr62
    Именно это для меня главное опасение в " убрать открытый РБ и сделать систему закрытой".
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мою мысль можно увидеть где угодно, только взять в руки ржавую железяку. и понять почему она такой стала. Это на открытом воздухе она иногда высыхает, а внутри котла, да еще при немалой температуре...
    akr62 Тут копья ломают о разрушительных последствиях диффузии через пластиковые трубы, а Вы за раз годовую норму кислорода будете вгонять перед запуском настенника.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Навьен возьмите. Если его не сделали умнее, то он работает при любом давлении. Его только запустить по заявленному, потом он по датчику протока работает. Прогорит насквозь, но работать будет, пока видит движение...
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    незачем так *газить)
    *ограничитель скорости* - предохранительный клапан
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что ж так всем вбили в голову, что он поможет? Закипает система, только от этого может повыситься давление! Клапан сбрасывает теплоноситель, не перекрывает газ и не выгребает из печи дрова, а просто сбрасывает давление! Не рвануло? вот это один плюс, а что дальше будет с полупустой кипящей и плавящейся системой и девайсами? Заклинивший насос, вздутые трубы ППшки, поведенный и треснутый от перегрева (без воды!) теплообменник котла? Романтика!
  15. akr62
    akr62
    akr62
    Понял.
    Какую модель? 16-18 кВт есть? Одноконтурный нашёл минимум 24кВт.
