Инфракрасные обогреватели (электрические) - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ashim1963, 24.11.21.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Толк есть, только тормозные они жутко. И корпус греется прилично. Довольно долго с ними прожил. И пришёл к выводу - нужен рефлектор для них. Но такие не выпускают. Пробовал сначала вот такой вариант.
    Эффект неплохой, но сам разогрев пиона долгий. А по другому он не работает.
    Потому перешёл на коротковолновый вариант, но со сдвигом в длинноволновый спектр. У дочки в комнате остались Пионы. У сына конвектор. Работают одинаково, но сильная разница темп. пола и потолка в комнате с конвектором. А вот там, где ИКО висят разницы нет. И пол гораздо теплее. Можно босиком ходить.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    что только не придумают олухи-маркетологи, чтобы задурить покупателей.
    Конвекторы нагревают воздух конвекцией, потолочные панели - излучением. Панель не может быть конвектором
  3. BadPanda
    BadPanda
    BadPanda
    Ну типа какой-то процент работы инфракрасных обогревателей идет на конвекцию (там около 10%), возможно они это имели в виду. Но называть ИК обогреватель конвектором не верно. Но основное да - это обогрев инфракрасным излучением длинноволнового или коротковолнового спектра
  4. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Сгонял на дачу, купил 3 куба дров.
    Но блин вопрос насчет потолочного обогревателя остается открытым,
    Дрова нынче не дешевые и когда топишь все тепло идет вверх. Если потолочный обогреватель умеет греть пол тогда отлично, можно тогда будет топить дровами и паралельно включать обогреватель и тогда и пол будет теплый. Кто что скажет? На потолке кстати "вагонка" что-то в этом году после зимы ее сильно в одном месте "взбучило":(
  5. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Комнату метраж забыл измерить но думаю если брать потолочный если уже брать то вешать именно над диваном где обычно все сидят и телек смотрят.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну да, классика: потолочный ИК-обогреватель греет затылки людей. :(
  7. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Всем привет.
    Обогреватель пока еще не купил.
    Подскажите в семье маленький ребенок, все время что-то изучает поэтому на пол или на стену вешать конвектор или обогреватель не вариант. Подскажите если вешать высоко чтобы ребенок не достал или реально под потолок то остаются только ТеплЭко?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет. Кондей на обогрев. И это не шутка. Стоимость отобьется за пару лет.
  9. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Спасибо за совет.
    Но кондей точно вешать не буду, на даче не так часто бываю когда холодно и цена за кондей + внешний блок не оправдана такими наездами. А вот приехал на дачу разжег камин и включил обогреватель и норма, протопил, потом выключил обогреватель а на ночь можно и включить потолочный, чем так не вариант?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Потолочный можете на ночь включить, все равно, с него толку почти нет. А обогреватель - надо!
  11. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    А какой обогреватель посоветуете цена/качество?
  12. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Уважаемые форумчане, почитал я форум и понял что самое важное в доме чтобы тепло не уходило и тогда можно будет менее мощным обогревателем поддерживать температуру в помещении. Тут я согласен на все 100! Дом у меня состоит из "двух" домов, сначала был летний домик потом прежний хозяин присоединил еще один "домик" побольше, между домами дверь которую я занавешиваю в холодный период покрывалом чтобы тепло не уходило. Топлю дом дровами так как в большей части есть печка "Буржуйка". В доме черновой пол полностью "рухнул", была прослойка из керамзита которая сейчас лежит под домом на земле в это году хочу расширить продухи и убрать все что обвалилось и сгнило. Потом буду думать как восстановить черновой пол и какую прослойку сделать между чистовым и черновым. Кстати пока писал эти строки задумался а может нафиг все эти обогреватели может дровами дешевле выходит?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я бы на Вашем месте (с учетом ребенка) купил мощный Ensto и подключил через диод. Тогда никто об него не обожжется.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    он гудит от диода сильно :)
    там проще все делается и 2 нагревателя включаются последовательно внутри
  15. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, жена просит устроить подогрев рассады в теплице, на случай заморозков. Греть надо не всю теплицу, а определенное пятно.
    Есть онлайн датчик температуры, хочу с ним построить автоматическую систему обогрева по температуре. В качестве подогрева подойдёт инфракрасный обогреватель? Если да, то какую бюджетную модель смотреть?
