Инфракрасные обогреватели (электрические) - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ashim1963, 24.11.21.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Timberk Hawaii тоже подойдёт. Стойка (универсальная) как опция идёт.
    Можно и на улице пользоваться (IP65).
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Catspaw, нормальное решение - поддерживать в доме +5, перед приездом дистанционно включать прогрев.
    То, что вы делаете - в корне неправильно. При таком частом замораживании/размораживании выпадает очень много конденсата, вы в прямом смысле сгноите дом.
  3. Catspaw
    Catspaw
    Catspaw
    МО, Новопетровское
    У меня были такие мысли тоже:( (Меня только пугает оставлять электричество в доме без присмотра. Хотя проводку мы летом поменяли.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Catspaw, ну вы в городе на работу уходите же, верно?
  5. Annakonda
    Annakonda
    Annakonda
    Колпино
    Здравствуйте. Прошу не закидывать меня тапками. Достался дом 180 м со вторым светом. Понятия не имею как он утеплен, на первом этаже электрические теплые полы примерно 10 м, кирпичная печь. На втором зимой практически не бываем, только каникулы и в выходные. Приходят огромные счета за электричество. Может так и должно быть, просто я ничего не понимаю в этом. Хочу разобраться что именно жрет столько электроэнергии и на чем можно сэкономить. В связи с этим вопрос. Какие обогреватели более экономичные, недавно приобрела инфракрасный обогреватель kumtel 2000 w очень он нравится. Пытаюсь понять что экономнее электрические теплые полы, или обогреватели, еще у нас бойлер на 300 л, в остальном стиралка, микроволновка, чайник, плита газовая.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ИК обогреватель экономичнее, если сидеть под ним или около него или в обнимку с ним... Т. е. греться самому, а дом оставить холодным. Собственно, и с остальными обогревателями обычно это работает.
    А если обогревать весь дом, то разница в затратах обычно небольшая (зависит от конструкции дома).
    В общем случае (без учёта возможных нюансов) со вторым светом или просто с высокими потолками эффективнее теплый пол (если требуется обогревать всю площадь помещения).
    Вообще, затраты на отопление зависят от утеплённости элементов периметра дома.
    Ну и хорошо-бы озвучить размеры затрат электроэнергии, дома, температур... Из чего сделан дом...
  7. Annakonda
    Annakonda
    Annakonda
    Колпино
    За декабрь по дневному тарифу +2 500 квт, ночь+ 1000 квт, выше 21 в гостиной температура не поднимается. Это при том, что топится печь и теплые полы выставлены на 25
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Площади какие (отапливаемые и не отапливаемые)?
    Дом из чего? Хотя бы в общих чертах - кирпич, бревно, каркас...?
    Старой постройки или относительно современный?
    Вообще, 3500кВтч за зимний месяц, вполне "допустимый" расход для дома метров от 120 (не заточенного под дорогое отопление типа электрического). Хотя, неизвестно сколько там ещё печь добавляет (по расходу дров можно примерно оценить)...
    Кстати, если отапливать начали в декабре (дом был холодный), то на начальный прогрев могла уйти существенная часть потраченной энергии (опять же, сильно в зависимости от конструкций дома).
  9. Annakonda
    Annakonda
    Annakonda
    Колпино
    Каркасник. Первый этаж метров 80. Гостиная, кухня-столовая примерно 60 м в них теплые полы и печь, санузел теплый пол, спальня с радиатором. Второй этаж большой холл, 4 спальни, сан. узел, но эти помещения закрыты, в каникулы двумя спальнями пользуемся, включаем радиаторы. Второй свет сейчас затянули пленкой, чтоб тепло не так уходило наверх. Может я зря панику навожу. Но по стене где второй свет реально дует. Я вот думаю, а если доп. утепление внутри сделать? Так можно? Прямо поверх чистовой отделки утеплитель и обшить имитацией бруса. Хотябы гостиную, где второй свет.
  10. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Закажите обследование тепловизором
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже, если помещения второго этажа закрыты и не отапливаются, всё равно там скорее всего не уличная температура, а значит они тоже участвуют в теплопотерях, забирая тепло через перекрытие первого этажа. Конечно, меньше, чем при прямом их отоплении.
    Уточните, как "дует по стене"? В стык между стеной и пленкой? Просто без плёнки вдоль стены стекает холодный воздух? Дует из щелей?...
    С местным внутренним утеплением (без снятия отделки) в каркаснике сложно - может повлечь проблемы.
    Да и надо сначала разобраться - там ли идут сильные теплопотери.
    Вообще, для каркасника (правильно сделанного) теплопотери великоваты, даже без учета добавочного тепла от печи. Но, на каркасниках очень просто накосячить и/или "сэкономить", да и неизвестно (вроде не озвучено) как он утеплён. Может там вообще в стенах и перекрытии по 50мм стекловаты и та местами уже сползла... Утрирую, конечно, но что там - кто знает, кроме строителей. А в каком состоянии - и строители уже не знают...
    Наверное, действительно, единственный путь, в данном случае, это через тепловизионное обследование.
  12. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Народ, помогите советом, был на даче в выхи, дрова кончились чуть не околел, знакомые пару лет назад советовали керамические обогреватели PION типа повесить можно под потолок и они греют сверху вниз.
    Я с керамическими дело никогда не имел, дома есть обычные масляные обогреватели которые греют возле себя хорошо но сидеть впритык нужно и воздух сушат сильно. Вот думаю что прикупить чтобы и энергии поменьше кушало и грело в тоже время неплохо. Что за пионы стоит брать или шляпа?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Инфракрасный обогреватель Пион 04 Керамик
    • мощность обогрева: 400 Вт
    • установка: потолочная
    • управление: механическое
  15. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Дрова куплю:) Но в любом случае топиться только первый этаж, на втором стоит обычный масляной калорифер. А на первом приехал пока все протопишь, повесил этот пион и пусть хоть греть начинает. Стоит ли брать?
