Инфракрасные обогреватели (электрические) - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ashim1963, 24.11.21.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не то хотел услышать форумчанин. Совсем не то! В его представлении конвектор от "бренда" даёт больше тепла, а маломощный ИК обогреватель нагреет пол. ;)
    А выход-то один: https://www.forumhouse.ru/threads/148560/page-201#post-29304386
  2. Conin
    Conin
    Conin
    Сергиев-посад
    ну не надо так уж всё переворачивать. понятно что при одинаковой мощности конвекторы греются одинаково, НО реально есть огромная разница как они отдают это тепло, как спроектировано теплоотведение и подача холодного воздуха снизу, я на собственном опыте убедился, что это играет огромную роль. нойрот сам не сильно горячий, но вот дюзы отвода занимают всб верхнюю площадь, и шарагит он ого-го, а електролюкс сам огненный, но сверху сетка на 80% гирины, из которой и выходит тёплый воздух. я именно в этом вижу главный нюанс эффективности. модет не прав, но вроде физику в школе все учили, одно дело нагреть носитель, другое отвести и распределить от него тепло... не кидайте помидоры, я правда дилетант, и прошу совета.
  3. Conin
    Conin
    Conin
    Сергиев-посад
    Да про ИК я честно по всем обзорам, мануалам и т. д. был уверен что он будет греть и нагреет пол...
  4. Conin
    Conin
    Conin
    Сергиев-посад
    мы все живём субъективными понятиями, а точнее ощущениями.
    так вот "фирма" которые у меня стоят и которые я превозношу по мощности 1500Вт, по показаниям в пике 1400Вт берут, греют в разы лучше заявленного 2000Вт от массового бренда (у этих не смотрел реальное потребление), да они даже физически больше, что странно.
    Вот ещё думаю что заявленые 2квт от массового дай бог 1Квт в жизни... такое тоже может быть... проверю как на даче буду. и на втором этаже дома Ковекторы не заменимы.
    ЗЫ: давайте вернёмся к теме ИК :) какие брэнды считаются надёжными и какую мощность брать на 5 квадратов помещения?)
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Отцы, если терморегулятор Баллу при работе ИК потолочника Баллу пощелкивает, а если по нему легко стукнуть - затихает...
    Это сначала за огнетушителем, потом в магазин за новым или можно просто в магазин? Или это вообще норм?...
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    В лучших традициях - сам спросил - сам ответь...) Изучение отзывов именно по этой модели терморегулятора показало, что для неё - это норма спустя 2-3 года работы. Сперва - треск. Затем два пути (с) - или выключится совсем или, наоборот, включится на полную. Со слов счастливых владельцев треск может проявиться как за несколько дней до кончины, так и может изводить месяцами.
    В итоге купил новый, положил на полку и жду, когда этот ласты склеит - тогда заменю.
  7. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Доброго времени всем. IMG-20211204-WA0007.jpg Пион ТермоГласс. Вот такой сюрприз у соседей. Работало два обогревателя, с 2018 года, если не путаю. Мелкие и очень острые осколки разлетелись по всей комнате. Именно разлетелись, а не осыпались. УЗО и автомат (B10) не отработали, да и не должны были. Хорошо, что дома никого не оказалось. Дома маленькие дети. Менять это г...? Хотелось бы услышать мнение производителей Пиона и форумчан, которые столкнулись такой ерундой на предмет, что ожидать.
  8. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Добрый день, посоветуйте ИК обогреватель на колёсах или другой напольный для локального обогрева в зоне около телевизора. Помещение 45 кв м. Бюджет до 8000 тр
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    размеры зоны?
  10. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    10 квадратов
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Посмотрите SORENTO Meccanico REC-S2000M
    Два режима нагрева 1 или 2 кВт тепла.
    85% - эффект конвекции и 15% - эффект теплового излучения в помещении
  12. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Спасибо. Он наверное хороший, но хотел именно ИК. Так как нужен горизонтальный обогрев.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Берите самый дешевый и мощный.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Любые высокотемпературные (со светящимся нагревательным элементом и отражателем).
    А количество и мощность зависят от условий использования - от температуры в помещении и желаемой одежды (в пуховике сидеть планируется или в шортах).
    Вообще, по озвученной задаче, скорее минимум пара двухкиловаттников.
  15. Catspaw
    Catspaw
    Catspaw
    МО, Новопетровское
    Всем привет!
    Очень нужен совет! Я в технике совсем не разбираюсь, перечитала кучу информации, но однозначного ответа так и не нашла.
    1. Имеется деревенский дом 1960 г. постройки, приезжаем на выходные, но зимой не каждую неделю. Отапливаем его конвекторами, включаем, когда приезжаем, но дом прогревается минимум 5-6 часов от 0 до 19-21 и даже через 6 часов воздух теплый, а диваны, кровати, собачье место - все очень холодное. И это оказалось огромной проблемой:( И вот мне пришла идея купить переносной ИК обогреватель, который будет стоять на стойке и согреет кровать, потом перенести его и перед диваном поставить, перед креслом, собачьей подстилкой и т. д. Как вы думаете эта идея хорошая или есть решение лучше?
    Я читала про электрические грелки и наматрасники, но хороший немецкий такой стоит от 3500 руб. (маленький), а их надо или несколько или перекладывать с кровати на кровать, на диван, на собачье место (негигиенично) и т. б. - неудобно. И еще в отзывах пишут, что нагревается кровать за 2 часа - не быстро! Наверное, ИК обогреватель минут за 20 нагреет одно спальное место и потом просто переставить надо будет его несколько раз. Нагреет и выключим.
    2. Что лучше купить Neoclima или Oasis? На стойке смогла найти в наличии только эти.
