Инфракрасные обогреватели (электрические) - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ashim1963, 24.11.21.
  1. Nightmare1984
    Nightmare1984
    Nightmare1984
    Забыл добавать Ростов-на-Дону, сейчай температура около -1, прошлую зиму вроде меньше -15-19 не было
  2. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Иколайн обещает нагрев потолка при штатном креплении не более 40 градусов
  3. Nightmare1984
    Nightmare1984
    Nightmare1984
    Какие тогда по мощности нужны обогреватели? от потолка -10см и минус толщина обогревателя. не сильно низко если буду находить в помещении пишут перегрев головы...накидал в пейнте план так лучше разположить обогреватели? или может использовать совместно с конвекторами?
  4. Nightmare1984
    Nightmare1984
    Nightmare1984
    н нашел инструкции, думаю как у остальных монтаж потолочный.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Можете не сомневаться. Почему не конвекторы? Никакого выигрыша в потребении ИК не дают.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Дают...развешивать грамотно и тогда голова перегреваться не будет-а ноги в горизонтальном положении от ИК излучения скажут спасибо (при монтаже учитывать поглощающие и отражающие поверхности необходимо, а так же место расположения голов людей),так же высота потолков влияет (чем выше высота потолков-тем хуже отражение ИК от поверхностей)...если потолки высокие то эффективность ИК будет меньше...
    Конвектор есть (один) -держу его ради сушки белья в ванной комнате.
    Я бы обозначил компромисс...Все электрические нагревательные приборы имеют свою сферу применения...где нужна конвекция (сушка белья, быстрый прогрев воздуха в помещении и прочего...то конечно конвектор, где необходим статический нагрев - то ИК.
    При применением ИК конвекция в доме будет зависть от конструкции самого дома...(щели, вентиляция и пр.). Комбинация всех этих систем дают наилучший результат. По итогу надо иметь оба прибора...Конвекторы на кухне и в Ванной комнате, ИК в спальнях и проходных помещениях.
  7. burzoom
    burzoom
    burzoom
    Черногория
    В общем поставил 2000 Вт над рабочим столом на террасе. В +11° вполне комфортно сидеть. И 800/2200 Вт в ванную, очень хороший эффект. И мгновенный
