Как избавиться от шума радиаторов?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем riptopaz, 15.12.21.
  1. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Система отопления только радиаторная, двухтрубная. Два плеча на 1 эаже, два на втором. На каждом плече по 3 радиатора. Никаких гидрострелок и проч в обвязке котла нет. Котёл - электрический скат. На радиаторах стоят термоголовки. При состоянии, близком к закрытию они издают свист. Избавиться от него можно только уменьшив циркуляцию балансировочным краном. Но, тогда возникает вторая проблема - чем больше термоголовок закрывается, тем отчетливее слышен шум теплоносителя в радиаторах, где циркуляция продолжается. Опять же можно все шумы убрать теми самыми балансировочными кранами, но тут третья проблема - насос котла начинает работать практически в тупик. А если оставить хотя бы один-два радиатора открытыми постоянно, то они заметно шумят. Скорость насоса стоит самая медленная. Хочется и шум уменьшить и насос не угробить. Как в таком случае быть?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Убирать термы - как еще
    если система новая - то мб воздух еше не вышел
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @riptopaz
    Есть две стороны проблемы, и два мероприятия, можно выполнить одно из них, можно оба.
    Первое это установка перепускного клапана, который установит определенный напор на терморегулирующий вентиль, лишний теплоноситель будет возвращаться к котлу. Необходим клапан размера 3/4", Meibes, Stout, Watts.
    Второе это установка датчика внешней температуры и программирование погодозависимого графика. В этом случае температура теплоносителя будет изменяться по потребности, можно добиться работы термоголовок примерно в одном режиме близком к полностью открытому.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Все шумы от кавитации, повысите давление и они пропадут.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    совет пять баллов.
    слов нет.
    сколько атмосфер, маэстро - 10 хватит ?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вдруг и правда на 2,5 атмосферах шумы пропадут?
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Для вас и 20 не жалко, а если серьёзно то 1,8 достаточно будет.
    Откройте википедию что ли, забейте "кавитация воды".
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    На 2 уже пропадут.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это был сарказм. Смайлик забыл. Но чем чёрт не шутит…
  10. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    ... два плеча, да по три радиатора... А без термоголовок никак?
    У многих и по 10 радиаторов на одном плече. Отбалансируешь и жарят. Даже самому приятно. Но без термоголовок).
  11. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Чтоб не страдал насос, можно поставить байпас с перепускным клапаном. (Хм, уже ответили выше, а как тут удалить сообщение, не вижу :-D)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и Вы почитайте. кавитация - это чаще скорость движения а не давление.
    а в узких местах сильнее скорость влияет, чем давление
    а где Вы увидели что у автора вода ? читаете невнимательно ?
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Про байпас не знал, спасибо. Погуглю что за штука такая. Вообще, были мысли что-то подобное добавить, но не знал как. Давление, если что, было разное - от 0.8 до 1.8. На шум не влияло. Погодозависимое регулирование уже есть, но если все термоголовки открыть, будет перетоп. А с байпасом должно придти в норму. В каждой комнате нужная температура.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что за радиаторы, как подключены? Схемы, фото, видео… Насчёт «перетопа» - а понизить отопительную кривую и расчётную температуру никак?
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Т. е. вода теперь не теплоноситель ? Спасибо, расмешили.
