ДРП вместе с уличным счетчиком - бывает такое?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем vbakh, 14.12.21.
  1. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    При проектировании подключения, столкнулся с ограничениями прокладки газопровода среднего давления по участку до котельной/топочной - вокруг трубы до фундаментов должно быть минимум 4 метра, а у меня там между домом и фундаментом гаража около 7-ми, и мы "не проходим".
    Еще, из котельной должна выйти труба (по улице в траншее) на противоположный угол дома на кухню.
    Один из теоретически возможных вариантов - поставить ящик с ДРП и уличным счетчиком сразу после ввода трубы на участок (место позволяет), и оттуда уже пустить две независимые ветки низкого давления в котельную и на кухню. Если уличных счетчиков не бывает, то получается, что нужно завести трубу в дом, поставить счетчик, опять выходить на улицу и оттуда тянуть ветку на противоположный угол дома.
    Проектировщик из Мособлгаза говорит, что уличные счетчики они не ставят. Когда-то так кому-то они делали, но давно. Вопрос: возможно ли такое в принципе. Если да, то что нужно спросить у проектировщика или подсказать ему, чтобы это свершилось? Какие еще есть варианты?
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  3. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    О, спасибо! А кто физически покупает эти ящики - я или Мособлгаз? (Понятно, что оплачиваю в любом случае я),
    Как в этом случае работает логистика?
  4. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    P. S. И кто в результате должен собрать ДРП со счетчиком и двумя выходами труб низкого давления?
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Тот, кто будет монтировать - подрядная организация... Мы, когда проводили газ - закупались на всех, причём, из 17 дворов одному таки удалось выбить простой механический счётчик на улице - мотивировал тем, что на время подключения газа у него не будет ещё смонтировано оборудование в доме... Остальным впарили предоплатные счётчики с картой - вот их установка вне помежщения не допускается - они вообще работают только про положительной температуре...
  6. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Спасибо! Т. е. те, кто проектируют, должны указать конкретную модель ДРП, счетчика и "разветвителя" - тройника, правильно? Или это на уровне проекта не регламентируется?
    И в который из проектов они должны быть включены - на тех. присоединение, или на проект по участку?
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да (оговорюсь, что это было 13 лет назад :) - сейчас, может и упростили :)) но тогда всё оборудование было в проекте... Максимум плиту можно было указать без конкретики... типа ПГ-4 :)... Т. к. мы делали скопом, то был общий проект на газопровод по деревне и отдельные проекты газификазии участков - от места отвода от трубы СД.
  8. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Понял, спасибо большое!
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вообще-то в СП62.13330.2011 есть про стесненные условия:
    5.1.1* Наружные газопроводы рекомендуется размещать по отношению к зданиям, сооружениям и сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с приложениями Б* и В*.
    Для подземных газопроводов, прокладываемых в стесненных условиях, расстояния, указанные в приложении В*, допускается сокращать не более чем на 50% при прокладке в обычных условиях и не более 25% - в особых природных условиях. В стесненных условиях допускается прокладывать подземные газопроводы давлением до 0,6 МПа включительно на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий.
    Я бы повесил ДРП со счётчиком снаружи на дом и пустил от них стальную трубу по фасаду дома. Это будет заметно дешевле.
  10. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Про стесненные условия в курсе. По фасаду дома пускать трубу ну очень не хочется - нужно будет пол-дома ею опоясать, включая крыльцо. Хотя понятно, что по суммам это существенно дешевле.
    Пообщался с газовщиками. По поводу варианта ДРП+уличный счетчик так и не договорились. Решили поставить ДРП (без счетчика) сразу у забора на участке (место позволяет), от него по траншее завести трубу низкого давления в котельную, там повесить счетчик, и уже оттуда - трубу на кухню тоже под землей. Плюсы: по участку уже пойдет газопровод низкого давления, у которого ограничений намного меньше, чем у среднего; плюс будут соблюдены все правила-ограничения. Минусы: $$$ и коробка ДРП на участке.
