Падение давления в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем platonovpetr, 13.12.21.
  1. platonovpetr
    platonovpetr
    platonovpetr
    Добрый день! пмогите пожалуйсте не понимаю что делать, куда смотреть. В доме стоит одноконтурый газовый котел. Трубы в полу Rehau. Накачиваю давление 2 атм. Через неделю давление падает до 1атм., доливаю тосол, опять до 2атм. куда девается жидкость непонятно, с наружи все сухо. Систему опресовывали воздухом 5атм, давление за неделю падало до 3атм. и больше не уходило. Помогите, незнаю к кому и обратиться. Как искать утечку.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скорее всего в СО установлен ГА вместо РБ. Если это так, то нужно заменить ГА на РБ.
    Далее нужно в воздушной камере РБ нужно установить давление 1 бар - 1,1 бар, при РБ отключенном от СО. А в СО при остывшем теплоносителе нужно установить начальное избыточное давление 1 бар - 1,1 бар. Далее запускаете систему. Если при монтаже СО не были допущены ляпы, то падения давления не должно быть.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проверьте расширительный бак.
  4. platonovpetr
    platonovpetr
    platonovpetr
    Котел buderus 24k. Там стоит РБ. Котел новый. Что может быть с ним не так? И вопросам куда может тогда уходить тосол.
  5. platonovpetr
    platonovpetr
    platonovpetr
    Что именно в нем посмотреть?
  6. platonovpetr
    platonovpetr
    platonovpetr
    Система рабочая. Никах дополнительных баков не ставил.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слить с котла жидкость
    потом замерить давление в РБ и сверить с паспортным занчением. должно быть в районе 0.7
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На какую помощь рассчитывали скрывая информацию?
    А какие у нас есть основания верить Вам, тем более, что скрываете информацию? https://www.forumhouse.ru/threads/253608/
    Всё, что угодно. Ваш котёл не относится к оригинальной продукции.
    Если при этом котёл не был отключен от СО, то вполне вероятны микротрещены в теплообменнике. После окончания отопительного сезона проверьте теплообменник на наличие окисления.
    Может оказаться ошибкой. Заливая всякую жижу в котёл нужно увеличивать объём РБ на 20%- 30% от требуемого.
    Недостаточный объём РБ может стать причиной появление микротрещин в мембране РБ.
    Некорректно работающий РБ является причиной завоздушивания СО.
    Так же причиной завоздушивания СО может являться внекотловое регулирование работой котла.
    Так же причиной завоздушивания СО может являться неграмотно изготовленная СО.
    В инструкции к котлу указана возможность использования жижи? В инструкции к применяемой в СО арматуре указана возможность применения жижи?
    Прежде чем задавать повторно вопросы доведите до нормы давления в СО и РБ и проверьте как будет работать СО при нормальных начальных избыточных давлениях.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Сколько антифриза залито в систему? Ну или хотя бы отапливаемую площадь обозначьте...
    Котел надеюсь сообразили перекрыть и не догонять до 5атм. при опрессовке?
  10. platonovpetr
    platonovpetr
    platonovpetr
    Да, опресовывали без котла.
  11. platonovpetr
    platonovpetr
    platonovpetr
    Площадь первого этажа 80 кв. второй этаж пока не делал. 40 литров антифриза.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда проверяйте котловой РБ - при таком количестве жидкости, его вполне должно хватать... В нем должно быть 1,5бара... При комнатной Т теплоносителя, давление в системе отопления должно быть таким же... И кстати, как отвод жидкости от котлового предохранительного клапана организован, сразу в канализацию?
  13. platonovpetr
    platonovpetr
    platonovpetr
    Отвода жидкости никакого не делал.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сколько доливаете ? бак большой. когда нибудь да наполниться)
