Низкотемпературная комбинированная СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vbakh, 12.12.21.
  1. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Строится дом, 150 кв. м. отапливаемой площади, два этажа, каркасник, хорошо утеплён, УФФ, Подмосковье.
    Имеет ли право на жизнь такая СО:
    - Конденсационный одноконтурный котёл Baxi DuoTec E, 24 КВт со своим насосом и трехходовым клапаном с сервоприводом
    - 1й этаж - тёплый пол и один доп. радиатор в гостевой спальне
    - 2й этаж - 4 радиатора (по кол-ву помещений)
    - (возможно) общий коллектор для ТП и РО
    - (возможно) контроллер управления ТП, общий для ТП и РО, с сервоприводами и комнатными термостатами.
    - БКН и рециркуляционный насос ГВС
    Идея в том, что для небольшого хорошо утеплённого дома можно обойтись без смесительных узлов ТП, забирать низкотемпературный ТН напрямую с котла, и использовать его и для ТП, и для радиаторов. Выигрыш - в упрощении СО и некотором снижении расходов на газ (может быть, при нынешних ценах и незначительном). Выигрыша в стоимости самой системы не ожидаю.
    Имеет смысл так делать? Есть ли у кого опыт эксплуатации такой системы?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вполне возможно, что для Вас имеет.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Радиаторы должны быть рассчитаны по мощности на работу с такой низкой Т ТН. Другими словами они должны быть очень большими по площади теплопередачи. И обязательна автоматика.
    Вы теплопотери по помещениям пытались считать?
  4. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Нет, не считали. Про радиаторы в курсе. По моим дилетантским представлениям, стальные радиаторы должны быть процентов на 30 больше, чем в высокотемпературном варианте. А что именно из автоматики будет здесь обязательным?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    О чем Вы? Какие 30%?
    Для низкотемпературной СО площадь радиаторов должна быть больше раза в 4-ре, чтобы обеспечить необходимую компенсацию теплопотерь.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Добавьте еще один ноль.
    Вот смотрите. Т ТП у вас допустим 30С. Значит и радиатор такой же Т? Логично? Не вдаваясь в более сложные расчеты, что бы они отдали одинаково тепла, их площадь поверхности должна быть одинаковой.
    Представляете радиатор с площадью теплопередачи 15м2.
    Можно в кВт прикинуть если вам это интересно.
    Если дом у вас действительно хорошо утеплен, то вариант реализуем. Но с периодическим отключением отопительных приборов автоматикой.
  7. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Понятно. Получается, что в среднестатистическом случае низкотемпературный вариант с радиаторами - нереальный. Например, если в высокотемпературном режиме потребуется радиатор из 4х секций, то в низкотемпературном это уже будет 12-16. По-моему, это нереально. Если высокотемпературных секций, скажем, нужно. 2, то 6-8 низкотемпературных где-то, может, и поместятся.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы уверены что этого Вам хватит чтоб компенсировать теплопотери дома в лютые морозы?
    возможно..но как выше Вам сказали радиаторы должны быть большие.
    возможно и так...но по мне нормальная смесительная группа с сервоприводом для ТП будеет гораздо эффективнее и безгиморойнее.
    сильную экономию по газу Вы получите только основательно утеплив дом...а если выигрыша в стоимости системы не ожидаете то ставьте смесительный узел на ТП и в погодозависимость его, а радиаторные контура либо одним либо двумя прямыми контурами (на каждый этаж свою) и управление радиаторами по датчику комнатной температуры .
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Предположим невозможное - Вы сделали грамотно конструкцию ТП. Требуемая температура подачи теплоносителя - 36 °C.
    Предположим в грамотно изготовленной СО требуется панельный радиатор
    При переходе на низкотемпературное радиаторное отопление, в самом лучшем случае получится
  10. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    …. что нужно опоясать каждую комнату радиаторами …
    Понятно, спасибо
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну почем же не реально? Если дом действительно энергоэффективный, то вполне. Причем радиатор должен перекрывать больше половины оконного проема. Представим ситуацию, что теплопотери комнаты очень маленькие. Например 30Вт/м2. Площадь 15м2 0.03х15= 0,45кВт Ширина окна 1,5м. Теперь попробуйте подобрать радиатор под высокотемпературную СО. Это 3-4 секции. То есть 25-30см.
    Как вам такая залипуха? А вот увеличив в 4 раза вполне себе.
    Что вы называете секцией радиаторов?
  12. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Чисто геометрически - одна секция старых добрых чугунных радиаторов советских времён.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Именно чугун очень плох для низкотемпературной СО с автоматикой. У него большая инерция.
    Лучше всего панельники подойдут.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @vbakh, простую логику включить, что мешает? При одинаковой Т* радиаторов и ТП, на ТП никаких смесительных узлов нет=>SТП =Sрадиаторов Для примера комната 4х5м = 20м2 при высоте радиатора 0,5 метра и протяжености =2 метра получается 10 панелльный радиаторов 10 типа, для 33 типа разделите на 3, на конвекцию особо не рассчитывайте, при Т*=36* она никакая. Имхо, никак не пойму, на кой конденсатник? судя по тому, что одно контурный и БКН ещё будет, вообще непонятно, разве, что пришлось принять в дар.
  15. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Я имел в виду "чисто геометрически" :) Выше я писал про стальные радиаторы.
