Чем доутеплить пол в доме из профилированного бруса
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kirill2s, 11.12.21.
  1. Kirill2s
    Kirill2s
    Kirill2s
    Добрый день, подскажите в начале года поставили дом. Настала зима, дом отделали, отопление постоянное, но полы очень холодные и от них прям холодом тянет. Полы сейчас состоят из (снизу вверх):
    1) черновой пол, прибитый на рейки, а рейки к лагам 200 на 40.
    2) материал, я так понимаю ветро защита или парозащита
    3) 200мм минеральной ваты из рулона
    4) тот же материал что и во втором пункте
    5) доска шпунтованная
    6) подложка из пробки 2мм
    7) ламинат 8 мм
    Фундамент свайный, цоколь не закрыт.
    Хотел утеплить пеноплексом, снизу пола, прикрепить к черновом полу, но в интернете пишут, что пеноплекс закупорит все, и будет сырость в минвате, а от этого гниение пола и все из этого вытекающее. Подскажите чем лучше утеплить?
  2. Kirill2s
    Kirill2s
    Kirill2s
    Никто не подскажет? Я так понял нужен утеплитель не задерживающий влагу
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам разбираться надо, почему при 200 мм холодом тянет. Так не должно быть.
    Значит что-то неправильно сделано. Во всяком случае пункты 2 и 4 из одного материала быть не должны. Это уж точно.
  4. Kirill2s
    Kirill2s
    Kirill2s
    200 минеральной ваты рулонной, читал, что этого мало для пола, тем более пол на сваях.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы где живете?
    Для регионов, где живет большинство населения РФ или достаточно или более, чем достаточно.
    Чтобы "на сваях" не было чем-то особенным, цоколь нужно закрывать. Чтобы под перекрытием не гуляли ветра.
    Таки надо разобраться для начала.
  6. Kirill2s
    Kirill2s
    Kirill2s
    Залез сегодня под цоколь все вроде давольно плотно заложено, но не 200 мм явно, либо сжалось, по виду 150мм. И кстати материал 2 и 4 разные. 2 плотный, чёрный, а 4 белый с красными надписями.
    решил заложить Эппс, но с зазором между Черновым полом в 50 мм, и с начальной обработкой лаги, битумной мастикой.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это внизу? Ни в коем случае!
  8. Kirill2s
    Kirill2s
    Kirill2s
    Да снизу, почему?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы в первом сообщении уже написали, почему. ЭППС очень слабо пропускает пар. И утеплитель и влага будут влажными, даже мокрыми. Утеплитель перестанет быть таковым (мокрые материалы прекрасно проводят тепло), а лаги будут гнить.
  10. Kirill2s
    Kirill2s
    Kirill2s
    Да это понятно, но не совсем понятно откуда там будет пар, ведь на сколько я понимаю, пар стремиться наверх, плюс пишу, что буду крепить не в плотную к черновом полу, а с зазором в 5 см на бруски, и по бокам не в плотную к обвязке, а с зазором в 0,5 -0,3 см что бы была вентиляция
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ой вей :(
    Физику в школе прогуливали?
    Пар стремится от большего давления (парциального) к меньшему. В тепле влажность (абсолютная, не путать с относительной) выше. Это равноценно тому что и парциальное давление выше. А направление движения не важно.
    С тем же эффектом можно бросить этот ЭППС на землю. Или просто деньги на него сжечь. Никакой вентиляции не может быть. Вентиляция - это значит, что все, что со стороны холода от вентиляции можно исключить из контура утепления. Теплозащитный контур должен быть единым и сплошным. Без вентиляции и продувания.
  12. Kirill2s
    Kirill2s
    Kirill2s
    Понял, но какие тогда варианты без разборки уже имеющийся конструкции? Как доутеплить?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы просите ответить на вопрос, когда из исходных известно очень мало. Неизвестно, в правильной ли последовательности и правильно ли смонтированы материалы. Хороших варианта найти ответ на этот вопрос два:
    1. Найти на месте человека, который хорошо разбирается в вопросе и мог бы попробовать снизу произвести осмотр \ ревизию.
    2. Разобрать. И там и вопросы будут сняты и смонтировать заново и правильно все можно будет.
    Пока же предложения ближе к гаданию на кофейной гуще будут.
    Можно конечно предложить вариант смонтировать снизу слой минваты. Поплотнее. И раскатать по ней влаго-ветрозащиту. Но если у вас сейчас проблемы с правильным монтажом мембран, то это не очень сильно поможет, хотя и снизит проблему.
    Одно точно могу сказать: нужно закрывать цоколь. В нем делать продухи. на зиму закрытые, на лето открывать. Это даже при правильно смонтированном перекрытии в плюс всегда.
  14. Kirill2s
    Kirill2s
    Kirill2s
    Спасибо, а как вы считаете нужно просто в грубой форме закрыть цоколь (например забить осп или сайдингом) или все таки с утеплением его закрыть? И нужно ли чем то закрывать землю под домом?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Утеплять цоколь в вашем случае смысла нет вообще.
    Землю закрывают, если она слишком влажная. Но лучше в таком случае сделать дренаж вокруг дома.
    Цоколь при свайном фундаменте закрывают, чтобы под перекрытием ветер не гулял. И не уносил тепло из перекрытия.
    ОСП, полагаю, на цоколь вряд ли пойдет. На цоколь обычно идут влагостойкие материалы.
