Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    По поводу профиля- нет, не влияет. Только высота рассеивателя от светодиодов.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Подскажите, как лучше спрятать блок питания? За шторами в открытом виде, либо предусмотреть там же (за шторами) встроенный щиток? Не будет ли он в нем перегреваться? (хотя можно в щитке какую нибудь вентиляцию в дверце сделать).
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Если будет блок типа такого,
    то можно ли его запирать в встроенном щитке на стене?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть блоки питания которые нельзя устанавливать в закрытых полостях. Есть - которые можно. Всё? Для бóльшего нужно больше информации.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Если блок, который нельзя устанавливать в закрытых полостях будет установлен в встроенный щиток, но без дверцы, это будет относится к, нельзя" или, можно '?
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вы хотя бы эту тему бегло почитайте страниц пятьдесят для общего ликбеза, может быть и масса вопросов отпадёт, которые ещё не возникли. Полистайте интернет-каталоги магазинов, посмотрите ютуб и так далее, в теме есть ссылки на технические калькуляторы.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Сколько сантиметров ленты можно непроклеить к профилю, без перегрева диодов?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Leka69,
    Да потому, что в просторах интернетта это уже разжевано, переварено и утилизировано сто тысяч миллионов раз.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Или 0 или все в зависимости от ленты
    Если у вас карниз спрятан за опуск потолка, то сдоку можно сделать отверстие и убрать бп туда, там воздуха для теплообмена гораздо больше.
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Можно. Не будет, если установить БП с хорошим запасом по мощности, например с тройным.
    Я так делаю и с лентами, линейками. Меньше нагрев - больше срок службы !
    А если подойти "не торопясь" к выбору производителя, то и недорого получится...:hello:
    Пару слов про Арл... и Менв...
    Это хорошие производители, но не настолько...
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Это очень легко проверить.
    Перед установкой подключите ленту и подождите, если через 5 минут будет горячо руке - убавьте напряжение.
    И повторите до того, как лента будет немного тёплая...:hello:
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    часто вижу что промахну вшись с длиной ленты, электрики и потолочники лишний кусок ленты пропихивают через отверстие в профиле внутрь потолка.
    Если лента слабенькая чисто декоративная 7-10 вт, то можно ожидать что она будет жить долго и счастливо?
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Что мешает купить "мощную " ленту и снизить напряжение ?!
    Тогда точно она переживёт вас... и даже отобьёт свою цену большей эффективностью. :hello:
    Кстати, вчера первый раз за последние 10 лет, купленный св. светильник потреблял ровно столько сколько было заявлено! :aga:
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Если сообщение адресовано мне, то у меня на данный момент нет ничего, всё это будет не раньше чем года через три, но заканчивается монтаж электропроводки в доме и до штукатурки осталось продумать места крепления /установки блока либо блоков питания и правильную прокладку нужных кабелей (распаечная коробка/выключатель /блок питания. Задача у меня такая:
    Имеется комната 3.5х7.5, короткие стены хотелось бы подсветить (основное освещение в комнате есть). Но возможно захочется подсветить весь периметр потолка. Комната разбита на 2 зоны, каждая зона должна включаться отдельно. Предусмотрены выключатели в стене для обесточивания блоков питания. Расп. коробки на потолке.
    От стены где окна до карниза будет место, возможно спрячу туда блок питания (как вы посоветовали). Но если надумаю скрытый карниз, то этот вариант наверное не прокатит.
    При варианте, если захочу подсветить всю комнату, то нужно 2 блока питания? Хочу сразу заложить проводку для будущего монтажа не зная какая будет лента и какие будут блоки. Подскажите пож как это организовать.
