Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Это вы по номиналу и максимальному напряжению посчитали, как истинный китаец, но в большинстве случаев в лентах светодиоды придушены с целью защиты от перегрева и быстрого выхода из строя
    Добавьте в свой расчет сопротивление резисторов, Плюс падение напряжения на плате...
    поищите моделька вроде UHP-350-12 у Mean well называлась.
    Контроллер ставится меду БП и лентой, и управляет яркостью. Беда еще в том, что у вас напряжение 12 вольт, и при такой мощности ток составляет (для 7 метрового куска) почти 15 ампер
    поэтому выбор тоже небольшой (стандартные устройства рассчитаны на 5-8А). Ставили бы нормальную 24V ленту, то все проще бы было
    Но можно взять 2 штуки
    Диммер SMART-D4-DIM (12-24V, 1x20A. 2.4G) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет) арт. 028174 (по 1 на блок)
    К ним панельку Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) арт 025315 (она на батарейках, это если в подрозетнике нет нулевого провода)
    а если есть нулевой провод, то можно подключить сетевую Панель SMART-P91-DIM-G-SUF Black (230V, Rotary, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) арт. 028425
    и получите включение с панельки двух диммеров и возможность регулировки яркости.
    Если нужно оставить имеющийся выключатель (чтоб по стилю не выбиваться) то тоже можно решение поискать
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если нужно оставить имеющийся выключатель, то если есть возможность заменить в нем механизм на "звонковую кнопку", можно поставить к вышеназванным диммерам вот такое устройство Конвертер SMART-C2-PUSH-IN (3V, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) и по нажати клавиши конвертер будет посылать сигнал на диммеры на вкл/выкл и диммирование.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какие то дико стремные панельки, особенно за их прайс
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас и таких то нет
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    БП компьютеров бывают мощностью и в 1000 ватт и более на цепи +12 вольт, и малошумные и с пассивным охлаждением, но габариты не мелкие. Для подачи напряжения там нужна перемычка, обычно вроде бы пары проводов "чёрный - зелёный", не помню уверенно.
    Коммутировать на низком напряжении токи в десятки ампер можно с помощью MOSFET транзисторов, а на напряжении 230 вольт симисторами, даже без радиаторов во многих случаях, но потребуется обвязка из немногих элементов для надёжной работы, для квалифицированного электронщика это несложно.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ни один квалифицированный электронщик не будет изобретать велосипед, ибо для этих задач промышленностью созданы специальные устройства.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Соорудить простейшие коммутаторы такая же заурядная вещь, как забить гвоздь или припаять провод.
    При интенсивной практике такие решения делаются сплошь и рядом.
    Ну да, их необходимо документировать, чтобы в случае ремонта или обновления мастеру не понадобилось решать головоломки.
    Зависит от расстановки приоритетов. Сейчас купить мощные MOSFET или симисторы так же просто, как строительные саморезы, да и цены можно назвать мизерными. Но если монтажники не тянут такие работы по уровню подготовки, тогда это засада.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это если у меня в доме к примеру километр ленты, сколько ж надо этих симисторов?
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Килограмм. :)
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    и 2 попугайских крылышка)
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Оценка целесообразности применения электронных вентилей вместо контактов это отдельная задача.
    Если в доме много десятков разнокалиберных нагрузок, очевидно на маломощных нагрузках польза от применения вентилей будет ниже. С другой стороны, при большой численности нагрузок, десятки-сотни, полная замена контактов на вентили даст явное снижение отказов в системе. Ну и учитывать квалификацию монтажников, ремонтников "от сохи" тоже надо, везде имеются свои тонкости.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы забыли слово ВООБРАЖАЕМЫЙ по отношению к дому
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вы успокоетесь когда-нибудь с вашими больными фантазиями? Вы мне не интересны, не надо мне ничего писать никогда. Это понятно или не доходит?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему тогда вы нервничаете? Это как в той сказке. "Я три дня гналась за вами чтобы сказать что вы мне безразличны"
    Судя по вашей реакции, я прав насчёт дивана и вымышленного дома
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Меня всю жизнь раздражают недалекие и бестолковые.
