Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Можно один общий и диммер после него на все ленты
  2. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Ребят приветствую. Парящий натяжной потолок в санузле, возникла такая проблема со светодиодной подсветкой - неодновременно включаются.
    Светодиодная лента разделена на две части: 5 метров и 7 метров. Модель: SWG-CL4240-12-24-NW
    Каждая часть ленты идет на свой блок питания, их 2шт по 250вт. Модель: GDLI-S-250-IP20-12
    Более наглядно и подробно я снял короткое видео
    У потолочников нет решения проблемы, кроме как поставить один большой блок питания на 400-500вт, но как он говорит - такой будет с вентилятором, а значит шумный, такой вариант меня не устраивает.
    Может вы подскажете, вдруг бывает другой бренд помощнее но без вентилятора? Или как-то можно согласовать и синхронизировать тайминг включения ленты?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Фигню какую то они городят, у вас всего 12 метров ленты, у меня по 20-25 метров и никаких проблем нет. Блоки с вентиляторами я ни разу не использовал, нафиг они нужны, купите любой блок на али на 350 ватт, за глаза и за уши, по цене в районе тыщи. Еще можно контроллер кинуть и хоть кучу бп в него, все будет тоже синхронно, ваши ленты вообще будут работать от любого блока на 12 вольт, который в розетку ставляется сразу, от любых бытовых приборов. Можно еще усилитель ленты кинуть. Вы попробуйте щас подключить все к одному вашему блоку и все, куда оно денется то и так заработает. Щас у вас 500 ватт на 12 метров ленты, они там сдурели что ли. 500 ватт это 50% мощности не хилого такого кинозала с 30 динамиками атмос. Там кресло будет шататься и пытаться взлететь.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У вас нагрузка12м*12w = 144w должно хватить даже с учетом запасов 200w блока питания. Подключите всю нагрузку на 1 блок и будет вам счастье. Правда блок у вас паршивый, но зато запасной если что есть. А потолочникам говеный отзыв накатайте
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну а если говорить о "теории" решения проблемы, то проблема сия известна, и почти не решаема. Напрямую зависит от компонентной базы блоков питания. Чем дешевле блрки, тем чаще встречается. Из вариантов решения
    1. ровнять нагрузку, длину цепей и потом перебирать несколько блоков, в поисках "синхронной пары".
    либо
    2. ставить контроллеры, и включать свет уже на низковольтной стороне, оставляя блоки всегда под напругой.
  6. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    В характеристиках написано потребляемая мощность 24вт на метр, значит получится 288вт. Одного бп не хватит, а потолочник сказал что от 300вт идет шумный (с вентилятором), поэтому пришлось ставить 2шт, такая у него была логика.
    А какой хороший, может брендовые качественные фирмы есть? Али не надо (долго ждать), лучше наши массмаркеты (озон вб яндекс мегамаркет днс и т. д.)
    А что лучше, сделать так, или лучше все же один хороший качественный блок питания?
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, у меня тоже блоки всегда под напряжением, вообще не понимаю смысла их дергать постоянно туда-сюда
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Брендовых нет, везде один китай. Да и что им будет, у меня больше 10 лет работают, ни одному ничего не было еще, под напряжением всегда, никогда не отключал. Я на вашем месте добавил бы просто контроллер и все, чтобы ничего не переделывать, но сначала подрубил бы все к одному блоку да и все, никуда оно там не денется, мало ли кто там что говорит, они только на картинках все видели. Контроллер позволит программировать оенту, включать при открытие двери, по времерию по датчикам, голосом, менять цвета голосом, с телефона. Выключатели это все прошлый век.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Опять влажные фантазии. Как столько можно придумать сидя на диване и ковыряясь в носу?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сказочник
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Прошу прощения, на картинку с лентой не посмотрел, а поиск по указанному артикулу выдал другую информацию.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Есть у меня олна мысль... у вас есть тестер? Умеете измерять ток на нем? Только чтоб держал не менее 10 ампер...
    Зная качество SWG есть подозрение, чтотона потребляет всеже меньше заявленной мощности. Нужно измерить реальное потребление на 5 метровом сегменте.
    Либо смотреть в сторону управления с контроллера, но тут надо смотреть на ваш выклбчатель и схему прово, чтоб оставить его в качестве выключателя контроллеров.
    Либо ставить БП с кулером с автоконтролем (у него кулер вращается с переменной скоростью)
    Он у вас как я понимаю в нише стоит, думаю если и будет слышно то не громче чем вытяжной вентилятор
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ставить бп с кулером на ленту 12 метров- бред какой то. Подключите ее к одному вашему бп, ниче ей не будет, выключатель выкинуть потом можно, перейти на контроллер.
  14. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    А тут даже замерять не надо, можно ведь просто посчитать. Давайте посмотрим еще раз на фото упаковки, написано тип диода 3014, 240шт/м.
    Гуглим и выясняем, что диод 3014 с характеристиками напряжения 2.7в-3.3в и силой тока 30мА.
    Теперь считаем: 3.3в*0.03а*240=23.76вт, что соответствует заявленному потреблению (24вт). Значит SWG, каким бы он не был плохим, здесь не соврал :)
    Из калькуляции выше получается, что подключать всю ленту к одному моему бп 250вт нельзя.
    24вт * 12м = 288вт
    Можно подробнее, что за контроллер, как называется чтобы купить, как подключить, и что он делает?
    Проводка сейчас максимальная простая, оба моих бп по 250вт идут на один настенный выключатель.
    В нише, но шум от вентилятора будет хорошо слышно, есть вентиляционная решетка. Вытяжной вентилятор SILENT 5C D125 к слову очень шумный)
    А без вентилятора хорошего качественного БП с мощностью не менее 350вт, таких не найти?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Попробуйте в качестве эксперимента к одному вашему блоку все подцепить, вам же не сложно.
    Контроллеры можно magic home последние ревизии работают хорошо по wifi, либо на туе зигби, какой проще по подключению контактов будет, плюс выключатель заменить на 4 дюймовую панель, вообле огонь будет. Я бы и ленту поменял, нафиг вам одноцветная, это же скучно. :um: у меня все кто в ванну идут выбирают цвета через колонку, плюс контроллер и диммировать дает по голосу, плюс светомузыка от колонок и микрофонов, режимы визуализации, совсем иной коленкор. Не даром же в итальянских джакуззи светотерапия ргб стоит таких доп денег, ванну набрал и она переливается.
