Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Теперь понятно, что у вас в голове. :)]
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Потом продать 99 нив, т. к нахрен столько не надо, а достаточно одной. На вырученные деньги купить колесо от боинга, т. к. на садовой тачке давно пора было поменять покрышку. Понять что оно не подходит и с нова искать покупателя. С мыслью "и нахрена я покупал ролсройс".
    Добавлю ка я вас в игнор.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @AhrevBrBr, в блоках с подстройкой, напряжение туда-сюда всего на вольт или около того регулируется, для настройки яркости это несущественно вообще.
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Много что есть, и по очень разным ценам.
    Разницу между регулировкой яркости током и ШИМ понимаете?
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Блин, надо не надо, смысл выдумывать велик, не проще 500 руб потратить и голову всем не забивать?
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вы даже не понимаете о чем речь, а советуете
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Блоки есть не с диммированием, а с подстроечным резистором (корпус сеточка) он дает ренулировку напряжения выходного ну и немного снижает яркость. Но ярко врят ли будет, на крайняк потом у БП поставите диммер типа такого
    Screenshot_20240118-080001_Arlight Moscow.jpg цена вопроса не велика
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Блоки бывают и с "глубоким" диммированием, например
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Могу ошибаться, но регулировать током правильней при фиксированном напряжении. А ШИМ это наоборот.
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Уверен, источники тока скоро вымрут как класс. Защиты от перегрева может и останутся. Ленты и линейки с эффективностью 180-200Лм\Вт не нуждаются в радиаторах вообще. Копеечные предохранители по току и управление через смартфон - что ещё надо ?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я про эти диммеры и писал, стоят как контроллер, еще и ручку крутить, настроек по нулям, смысла тоже по нулям.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ошибаетесь
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ошибаетесь
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Настройка одна и самая нужная-яркость.
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Поживём (если выживем) - увидим...
