Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Это не подсветка, а функциональный свет.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Представьте себе- качество света у них гораздо хуже
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну ладно, правда это еще проверить надо и сравнить, зато они цветные и режимы разные есть :super:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    разве кто то живет с освещением только лентами и больше ничего? я не встречал еще, обычно основной свет и подсветка
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это, блин, пять! :super::super::super:
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А то, нафиг одноцвет без вариантов, пусть он хоть в 10 раз ярче светит. У меня прожектор есть киношный на 2000 ватт, его все равно никто никогда не переплюнет, с ним можно эффект солнца делать за окном, вы лентой сделаете? Нет. Ну и все :hello:
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Есть термостойкие ленты на нашем рынке? Мне паялы криворукие опять испортили несколько китайских ленточек, а про брендовые типа osram слышал они держат до 350градусов на жале
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Так дело не в термостойкости а в криворукости. Термостойкие подразумевают раьоту при окружающей температуре до 100град
  9. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязанская область
    Доброго дня! Объясните для тех кто в танке!
    В чём разница лент кроме цены:
    Светодиодная Лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) - 385 р/м
    LSE-149 Светодиодная лента, 12В, 4,8Вт/м, smd2835, 60д/м, IP65, 220Лм/м - 83р/м
    Диоды на взгляд дилетанта одни и те же. Ленты уйдет в районе 16 метров на 16 ступеней.
    Выбираю на ступени лестницы в дом, контроллер идет с алишки, блок питания Apeyron 12В, 150 Вт, IP67, 12,5А, металл, 182х70х38 мм 03-14 - уже куплен.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Судя по обозначению, первая светит противным желтым цветом, как в сараях, вторая с силиконом, вторая хоть дешевая.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У первой яркость в 2.5 раза выше при одинаковой мощности
  12. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязанская область
    Желтый свет можно изменить и на более яркое свечение, цена не измениться при замене. По IP мне и 20 пойдёт, под ступенями в ал. профиль пофиг какую вклеить.
    Выбираю цена-качество, переплачивать при таком количестве вариантов на рынке не вижу смысла, всё делает Китай. Единственное хотелось бы всё же фабричное производство, а не на коленке. Работаем с Китаем, только не в электронной теме. Еще вопрос по подключению питания на ступени. Могу протянуть всё под отделкой (имитация бруса), но дом деревянный и волнует пожаробезопасность. ВВГ нг жесткие для подключения, а остальные мягкие не внушают доверия. Если только тянуть в коробе лесенкой под ступеньками. Монтаж щитка планирую делать слева от окна, последняя фотка, под подоконником левая забежная ступенька. Прикидывал что и как будет выглядеть макетно. IMG_20230218_183608.jpg IMG_20230224_173822.jpg IMG_20230226_162722.jpg
    Какой вариант по проводам посоветуете? а то видел в готовых комплектах акустические катушки проводов. На работе есть они, бывают такого говеного качества жилы, что отваливаются после пайки. Не хочется такого у себя в доме иметь.
  13. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязанская область
    За счёт чего получается такая разница? я не придираюсь, а пытаюсь понять.
    Спасибо!
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да вот купите ленту:
    https://aliexpress.ru/item/32903257649.html?sku_id=65798619186&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.5fe71e12reEjTZ
    контроллер на зигби, провода не паять, а то можно перегреть, все на соединениях, и будет нормально.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    У первых серийных светодиодов КПД был величиной в сотые доли процента.
    Сегодняшние светодиоды имеют КПД до 60% и выше, но далеко не все. Массово выпускаются дешёвые светодиоды разного назначения с КПД в единицы процентов.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод
