Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1) напряжение 24, а не 12В
    2) срок L70 60 тыс. ч. и отдача 120+ лм/Вт с толстой медью (макс. массой).
    Эти 131 г. на длину 9м при 70 LED/м.
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    зачем картинку с названием лент которых нет в продаже?
    и последняя цена 37000 это черезчур даже для очень хорошей ленты
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Потому что ссылки на росс. магазины тут нельзя, недавно стёрли, спросите в спецтеме, что они могут взамен предложить с гарантией 5 лет https://www.forumhouse.ru/threads/509776/page-17
    https://www.pennelcomonline.com/en/Osram-Led-Lf3000-g3-927-03-24v-27k-90cri-4052899963948/m-9964.aspx
    Osram Led Lf3000-g3-927-03 24v 27k 90cri
    In Stock
    £154.26 (16100 р. за 3 м.)
    Luminous flux: 8100 lm
    Luminous efficacy: 93 lm/W
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Неее, с такими ценами мне проще с 2х сторон подключить :)] и менять раз в 2-3 года всю ленту
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Какие проблемы с лентами ... в Мытищах тем более ?!
    Всё что покупал в московских интернет - магазинах работает много лет без проблем !
    Всего-то пара условий - только 2835 и 24 В !
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Локдауны ничему не научили? У меня с гарантийной заменой лампы облом вышел из-за корона-кризиса.
    А они бывают от 0.2 до 1Вт, 3-18В.
    И лучшая отдача у корпусов 3030:
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    да мне как бы лента и не была нужна, хотел диммер ставить, низковольтных класических кнопка/крутилка что то нет нигде,
    ну или вот как с лентой 4500всего :aga:
    а ленту я с али поставил cob 528led на метр. светит шикарно подложка медная нагрев 43 градуса при 12.7V на входе, озадачило что при 5 м длине ленты видно затухание в конце,
    на 24v вроде такого быть не должно
    на что была предложена лента по цене чугунного моста:)]
  8. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Некоторые до сих пор не понимают, что 2835 и 3030 размер корпуса. А отдача зависит от кристалла, который туда смонтируют на заводе. Больше кристалл - больше отдача.
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Чтоб такого небыло (затухания) лента должна быть качественная, а напряжение тут непричем и подключать любую нужно на номинальное а не повышенное напряжение. Очень вредны ей ваши лишние 0.7v
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    А вы замеряли потребление?
    Просто я хотел купить ленту с 5630. Спросил у них сколько потребляет метр ленты. Ответ убил. Потребление одного диода 0,1.
    А оригинальная или хорошая лента потребляет от 0,4 на один диод
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    замерю завтра днем, ленты 2 разные по виду, еще не смонтированы до конца
    фото о прикину тоже
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Покажите тогда серии коммерчески доступных светодиодов в корпусе 2835 с отдачей 234лм/Вт при 4000K, CRI>80.
    При мощности 200мВт в корпусе 3030 они есть.
    Корпус чуть побольше (3535) уже 9,8 Вт может долговременно, у лучших серий LED.
    Ширина и толщина дорожек на лентах ограничены.
    При прочих равных условиях питание 24В даст меньшую долю потерь в меди, чем 12В.
    Если диагонально запитывать (с разных концов плюс и минус), то напряжение на светодиодах выравнивается по длине, но сопротивление дорожек при 12В КПД всё-таки снижает сильнее.
    Взять для примера 100 мОм/5м сопротивление ленты от начала к концу и 5А ток (очень оптимистичные значения).
    500 мВ падения относительно 12В = 0.0416 (4% потерь в печатных проводниках ленты)
    А относительно 24В тот же ток и сопротивление даст всего 2% потерь или 98% КПД передачи.
    Ампер или ватт?
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    60 копеек за 0.5 Вт. (оптом дешевле),пожалуй самый популярный на сегодня "коммерчески доступный" LM281B+ позволяет достичь эффективности 200 Лм\Вт (правда на малых токах). Вряд ли ваш диод дешевле.
    НО !
    Если говорить об экономике, то не нужно забывать об остальных затратах при производстве светильника. И стоимость диода редко превышает 10-20 % от них...
    Это как в такси. Что принесёт большую прибыль - Гранта, Приус или Тесла ? Слабо доказать ?!
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Конечно Вт
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А я про номинал. Для максимального КПД в лучшие серии с корпуcами 2835 ставят и 2 кристалла параллельно.
    про это целые диссертации написаны.
