Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Так реальная жизнь там выше на пост. Исследования, наработки, а не преклонения богу "диодного" света. Мы же не каких то китайцев берем, а MW за рекламу, которых даже забанить не могут - т. к просто проверенный средний китайский производитель
  2. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Из инструкции
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Я тут недавно протестировал БП на 300 Вт. (от известного производителя).
    Так вот уже на 170 Ваттах (нагрузки) корпус раскалился до "очень горячо".
    Не думаю, что ему долго жить при 240 ...
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему вы решили, что он сильно нагрелся? На нём ведь написано, что в норме корпус нагревается до 90°, а "очень горячо" это где-то под 70, не больше.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В детстве, когда "считали" технику - были рекомендации использовать коэффициент нагрузки не более 0,8, для блоков питания - 0,5.
    Очень горячо - это около 54 градусов.
  6. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Ну вот у моего там же, в инструкции, сказано, что если греется больше 70 корпус то замените на более мощный или увеличьте охлаждение.
    Как смонтирую ленты дам полную нагрузку, посмотрю на температуру пирометром...если все ок, то оставлю, если не ок то сдам обратно и возьму другой, более качественный.
    Сегодня, кстати, должны все привезти.
    БП на 250 вт 4900 руб. стоит без скидки, не думаю, что там откровенная фигня.
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Именно. Поэтому и работали долго.
    Кстати, именно в Перми весной был проведён очень показательный тест по выгонке салата при 100% досветке...
  8. pankovalxndr
    pankovalxndr
    pankovalxndr
    Здравствуйте, купил на алике такую ленту https://aliexpress.ru/item/1005005725214613.html?sku_id=12000034128863148 на самой ленте написано АС220V-240V 50-60HZ, к ленте прилагается вилка, выключатель и еще какое-то утолщение на проводе, что это такое, блок питания (можно на фото с алика посмотреть)?
    К чему я спрашиваю, а к тому, что мне нужно ленту модернизировать, точнее не саму ленту, а провод питания, мне по длине и расположение выключателя не подходит, я сосем далек от электрики, вопросы глупые, я в курсе)
    Так вот, я же могу же
    1) купить похожий провод (2 на 0.75) в магазине
    2) подключить его следующий образом:
    вилка -> вот это утолщение (что это?) -> выключатель -> лента
    Те я хочу удлинить провод и поменять местами выключатель и утолщение, так можно делать?
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    1. Пригласите электрика.
    2. Утолщение Это диодный мост.
    3. Выключатель можно конечно в любом месте воткнуть, но лучше до моста
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кто производитель? Ватты китайские значит, а у некоторых драйверов внутри термодатчик самозащиты от перегрева со снижением вых. мощности.
    Тайваньский.
    Штаб-квартира: Синьбэй, Тайвань
  11. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Добрый день, какой кабель использовать для подключения диодной ленты от блока питания в сторону диодной ленты при условии, что метраж может быть до 12 - 14 м между блоком и диодной лентой и также учесть, то, что провода будут находиться в одном кабель канале 4 на 6 см. То есть, будет некая ниша, в которой могут располагаться 5-6 блоков питания с контроллерами и оттуда будут по кабель каналу и по потолку расходиться кабели для подключения диодных лент 12 или 24 вольта. В этом же кабель канале будет проходить кабель 3х1.5 от выключателя светового. Метраж лент от 4ёх метров до 10ти метров. Спасибо
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    разница в сечении в 2 раза изза этого параметра
    а самое главное нет мощности ленты, чтоб можно было хоть чтото сказать
  13. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Руки дошли до установки...майтони оказался перелицованным арлайтом, только дешевле)
    Может кому пригодится.
    Поставил подсветку на кухонные шкафчики, решил прописать пульт, диммер там самый слабый 60/120 идет под мощность ленты и без кнопки физической привязки, пробовал по инструкции по питанию - не получилось, стал искать в интернете...и нашел комментарий на яндекс маркете к такому же диммеру на вид, только арлайт смарт-юни-дим называется, в общем в старой версии инструкции там тоже было прописаны шаги как в майтони, только в арлайт инструкцию поменяли, а в майтони нет...да и инструкции один в один, и корпуса, пульты такие же.
    По инструкции нужно вкл/выкл питание ленты 2 раза, а потом 3 раза нажать кнопку вкл/выкл на пульте, а по факту на многозонном пульте нужно 3 раза нажать номер зоны к которой хочешь привязать.
    В общем лента 14,4вт оказалась самое то, комфортная яркость 50-70% примерно на постоянку, 100% ярко, использовать будем не часто, если только нужно много света.
    След этапом монтаж на потолок.
  14. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Единственный момент, который не совсем понял...лента смонтирована у меня была из 3 кусков: первый кусок взял с начала ленты с припаянными проводами (припаяны + и -), второй кусок взял с конца, там тоже провода, а к третьему куску, под одним маленьким шкафом, припаял сам провод..на ленте 3 контакта, по краям плюсы, в середине минус: + - +
    К ленте покупал переходники с пластиковыми замками на конце, в них контакты замыкают + + по краям, смотрел видео по подключению - везде паяют с краев, но и контактов везде всего 2, пробовал подключить так, ленты вспыхивают и сразу тухнут, лента к которой подключался переходником не загоралась после того как сам припаялся к + и - заработала нормально, что и логично.
    То есть эти переходники (того же производителя) бесполезные и к этой ленте не подойдут?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Всем привет! Пожскажите плиз как лучше сделать:
    1. Есть металлическая прямоугольная рама, которая будет стоять на улице (в качестве крышки на дымоходе), ее размер 2 метра на 1 метр.
    2. Есть лента, 6 проводов, rgbcct 5050, 24 в, IP 67, 12мм ширина, несколько бобин.
    Как мне лучше соединить ее на раме? Я ранее с ip67 дело не имел, обычную ленту соединял простым способом, без паек и прочего, просто отрезал готовые куски, там где уже коннекторы заводские стоят или провода свисают и соединял все проводами.
    То есть ленту 5 метров я бы отрезал как 2 метра с концевым коннектором (начало ленты) и 2 метра с концевым коннектором (конец ленты). Таким же макаром сделал бы меньшую сторону, отрезал бы по метру с каждой стороны и получил излишек (остаток ленты) в 3 метра.
    Но обычная лента не дорогая, поэтому там можно выкидывать ее, чтобы сделать все без паек и прочего, а ip67 уже подороже, как лучше делать такие конструкции?
    И еще попутно спрошу, как рассчитать блок питания, сколько на 1 метр ленты нужно, 10 ватт? То есть на 5 метровую бобину надо, с запасом, где то 70-100 ватт блок? Лучше брать один блок на 400 ватт и к нему подклбчать все ленты или купить 4 блока по 100 ватт?
    Сорри за тупизм. :um:.
    И еще сразу спрошу, какие кто посоветует под 12 мм ленту отражатели (или мини карнизы, чтобы туда ленту ставлять, крышкой захлопывать и потом на клипсах крепить) или ip 67 не надо уже никуда вставлять, так сразу клеить на металл? Но кожухи если кто знает, все равно пришлите плиз какие нужны, для других целей еще сгодятся. Спасибо
