Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Без рассеивателя? Вниз или вбок, чтобы пролетающая пыль падала мимо.
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Лента >12 Вт / метр может легко выступать основным освещением. Если с умом конечно размещать.
    @Каблуков повесьте как нравится вам. Ессли направите вниз - получите кучу теней от предметов. Вверх - мягкий рассеяный свет. Но одна лента на комнату это какая то дичь.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    прочитайте внимательно задачу Каблукова. Лента и 4 вт/метр может выступать освещением при УМНОМ размещении, а не с одной стороны комнаты.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Задача каблукова состоит в создании срача.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну да, все и всё против творцов и изобретателей)
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Отдача <60 или >130 лм/Вт - пофигу? :)
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    нет такой разницы в кпд в современных реалиях.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если найду?
    Для начала толщину меди на гибкой печатной плате можно втрое съэкономить (1 или 3 oz/фут², 35 или 105 мкм), что перегревами грозит и возле самих светодиодов и от омического сопротивления дорожек с током.
    По данным сайта ламптест
    SWG2P128-24-11,5-NW 4000K 11.5W 1870 лм имеет отдачу 144 лм/Вт при достаточном CRI 83
    https://lamptest.ru/review/02069-swg-003599-swg2p128-24-115-nw/
    Gauss 312000305
    https://lamptest.ru/review/03819-gauss-312000305/
    При цветности 6500K отдача 62 лм/Вт, CRI низкий 69
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    есть. и это является главным отличием дорогих лент от дешевых.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С высокой цветопередачей тоже дорогие, но малоэффективные.
  11. Ssarbaev
    Ssarbaev
    Ssarbaev
    Друзья, подскажите монохромный диммер отличного качества. Мои то горят, то живут своей жизнью, то срабатывают на чужой сигнал, то срабытывают от пультов других диммеров.
    Потребитель - лента 24В на 2.5А нагрузки (62ВТ макс),запитана через блок питания кооорый постоянно в розетке (без выключателя).Стоял арлайт (арт. 015668),были фантомные вкл/выкл.Сменил на апейрон 04-38.полторы недели и перегорели (2шт) (условия одинаковые в обоих комнатах).
    поставил каких то ноунейм китайцев, работают долго, но у них пульты не адресные, есть сработки в чужие комнаты.
    Посоветуйте пожалуйста какой нить годный диммер, я его чтоб в количестве 8 штук купил (дом большой, мест установки много),раскидал по всему дому и они чтоб друг на друга не реагировали, не горели хотя б лет 5. Функционал большой не нужен, только регулировка яркости.
    Ну или может мне надо как то доработать апейроновские? че они горят вообще, нагрузка то копеешная, вывод тепла мб надо какой? при работающей ленте у него для такой нагрузки (2.5А при 8А макс) градусов 40 корпус, а меж корпусом и платой воздух, в инете видел туда радиатор на плату бросают для теплоотвода).визуально кстать плата ничем не отличается от нового, запахов тож никаких не было. Перед тем как он умер со слов свидетеля, он начал жить своей жизнью.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    потому что Апейрон
    а вас к каждому отдельный пульт нужен, или может нужно многозонный, или чтоб объединить несколько диммеров на один пульт.
  13. Ssarbaev
    Ssarbaev
    Ssarbaev
    Не, многозонный не варик. Тут 4 диммера в спальни, каждому чтоб по своему регулировать яркость и вкл/выкл лежа не отрываясь с подушки. Как вариант 3 лестничных пролёта и сануузел на один пульт повесить, но там от пульта почти нет смысла, там пульт нужен чтоб ленту убавить и забыть (так что диммер с функцией памяти приветствуется.+ еще планируется пару штук на улице добавить и тринадцатый rgb mibox установлен на подсветку автоматических ворот, чтоб с ним сигнал не пересёкся:)
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Может стоит переписать отдохнувшим? Shelly RGBW2 + любой звонковый выключатель
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Посоветуйте диммер 24V 1 канал с зигби и интеграцией в яндекс-алису. Чтобы яркость со смартфона регулировать, с яс2 и кнопочкой. У меня стоит древний Arlight 1009 с RF-кнопкой, но я старею и ленюсь. Вижу серию TUYA, но не понятно на яс2 будет ли функция регулировки яркости.
