Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Ещё такой момент. Скорее всего буду освещать рабочее место для детей. Поэтому важно, чтобы свет был безопасен и максимально естественным.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Cri 98, все остальное на ваш выбор
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А что там читать? Трековая система на магните, светильников великое множество, далее дизайн проект, светорасчет, деньги в кассу и привет
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Подскажите а вообще есть класические диммеры-кнопка крутилка для светодиодных лент 24 вольта?
    сколько не ищу кругом одни сенсорные + пульты да с телефона по вайфай:no:
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Есть например
    Панель Rotary SMART-P28-DIM Black (12-24V, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)
    Артикул: 027102
    Только не забывайте про падение напряжения на проводе между блоком, диммером и лентой
    Именно поэтому проще использовать радио панель (работает как пульт) и коробочку диммер приемник установленную у ленты
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    а что там не будет падения напряжения?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну если БП стоит в месте установки ленты (в потолочной ниш например), то вообще не будет, А если БП в щите, то длина трассы до "крутилки" и от нее к ленте будет все равно больше нежели просто от щита к ленте
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Достаточно подстроить напряжение чтобы к ленте уже подошло 12-13 вольт
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А посчитать напряжение в "голове" такой линии сможете?
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    не подскажите зачем?
    есть блок питания 24v с подстроечником
    знаете, он как бы там для этого и стоит, чтобы напряжение регулировать если провод длинноват окажется)
    и есть лента 24v к которой нужно подвести 24 вольта.
    что мне еще нужно посчитать?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Подстройка обычно +/-10% а потери в проводе длиной 10 метров при большой мощности могут быть больше (да и сам диммер не расчитан на более чем 24v, а вам нужно 24 без потерь до ленты докинуть, а класть поовода в 2-4 квадрата тож не вариант
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Плюс радио крутилки дают возможность управлять диммером из нескольких мест без проблем
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    просадки напруги на ленте вот самая беда
    на кухне 12 вольтовая лента на 5м 2 вольта прроседает надо уже с 2х сторон подключать или промежуточное подключение
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Надо нормальную ленту покупать)
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Это понятно.
    Можно ссылку на нормальную ленту?
