Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Планирую rgbw пустить по гарнитуру. Скоро штукатурить стену, хочу спросить, какие провода и куда проложить в штробах, чтобы потом не было проблем с подключением ленты? Планирую выключатель под гарнитуром рядом с розеткой. Нужно тянуть кабель 2х1.5 из ящика к выключателю, или можно шлейфом от розетки? Куда выводить прода для БП и контроллера? Новичок)
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    кухня? или стенка советская? Зачем по нему пускать RGBW?
    Тянуть можете откуда угодно до места установки Блока питания, и контроллера, а от контроллера тогда нуно будет 5 жил
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Кухонный гарнитур. Снизу под навесными шкафами в угловой скорее всего алюминиевый профиль.
    А где их обычно устанавливают? Разве от распредящика не к выключателю сначала тянуть? или сделать над навесными шкафчиками распредкоробку открытого типа и туда привезти провод от выклчателя и с распредящика?, а наверху гарнитура кухонного все подключить и путь и БП и контроллер лежат на гаринтуре сверху?
    Понял
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Полнейшая хрень получится. Без обид.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Но так разве не делают?
    Или вы про размещение БП и контроллера? А как тогда делают? Я впервые делаю, даже у знакомых нет ни у кого, подсмотреть негде(
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Делают. Но вы же видите на фото, что результат убогий? Самое яркое пятно света должно располагаться на плоскости столешницы, а не светить в глаза.
    Угловой профиль светит, мягко говоря, не туда. И ленточки нужны не разноцветные, а яркие, белые, с высоким CRI. Располагаться должны по возможности ближе к середине столешницы и светить на неё вертикально вниз. Только тогда вы сможете по-настоящему наслаждаться работой на кухне с отличным освещением.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так начинаю понимать вас. Жена отказалась от РГБ, сказала теплый белый нужен, но яркий. Планируется лента максимум на 4 метра. Сколько ватт на метр нужно взять чтобы было ярко? Какой оттенок 4500к или 6000к?
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    https://ozon.ru/t/GGAaMJj
    Нормальная ли эта лента будет для кухни? Не слишком холодный ? 120 светодиодов 14.4 вт на метр?
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    И ещё вопрос. Хотел сделать диммер в виде крутилки в роли выключателя, то есть чтобы выключатель был ещё и в роли диммера, такое возможно?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Именно "тёплый" это от 2700°К до 3200°К. Чем ниже температура, тем теплее (желтее)
    4000°К-4500°К считается нейтральный белый
    6000°К - холодный (синий)
    С диммерами тут не совсем просто.
    Как вариант, взять диммируемый драйвер, у которого есть управление от кнопки. Короткое нажатие - вкл/выкл. Удержание - меняется яркость. В этом случае вместо выключателя нужна кнопка без фиксации.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пожалуй оптимальных результатов я пока достигал с лентой 9,6 Вт/м и температурой 4000К. Также пробовал и 14,4 Вт, но кому-то это может показаться ярковато. Хотя как по мне, то вполне отлично.
    IMG_20230622_131535.jpg __00_164110.jpg __00_20220302_165148.jpg 00_20201011_200227.jpg
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Видел такое парень в Ютубе делал с кнопкой вместо выключателя, так как пульт управления с выключателем не дружит.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Продукция geniled нормальная, кто знаком?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пойдите в ближайший салон Арлайт, и вам там всё подберут. И ленточки посмотрите, и цвет выберете, и бп, и димеры и выключатели.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если хотите сэкономить на ленте- купите светильники типа Т5, продаются в любом гипермаркете, они будут яркими как нормальная лента и в совокупности выйдут дешевле. У них размер обычно 60-90-120см и стыкуются между собой в лин ю
