Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    а свет тянут 1.5 квадрата. его брать не будем?
    не заметил, где такая задача стояла
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если бы у автора вопроса было бы уже всё продумано и распланировано, то он бы не задавал этих вопросов, а значит у него только общая картина, а точной она станет только на финальном этапе когда будет всё заложено и переложить возможности не будет.
    Друг мой, я занимаюсь этой темой через неделю как 16 лет и каждый день общаюсь с клиентами и порой достаточно 2х слов чтоб понять весь проект и текущую стадию.
    а полторашки для "подсветочек" (которая потом вдруг решает перерасти в основной свет, ибо "жена решила отказаться от люстры") порой не хватает
  3. Nilaus
    Nilaus
    Nilaus
    Иваново
    Посоветуйте пожалуйста RGBWW контроллер для ленты на 24В. На Али нашел только под Tuya, может не так ищу.
  4. Nilaus
    Nilaus
    Nilaus
    Иваново
  5. va-se-vl
    va-se-vl
    va-se-vl
    Простые трансформаторные блоки питания 24в/3вт и 24в/5вт для лент подсветки спотов. При включении поодиночке подсветка нормально работает, при параллельном включении (даже двух спотов) мигает. Т. е. блоки влияют друг на друга. Как такое может быть? Что-то связано с высыханием конденсаторов?
  6. avlach
    avlach
    avlach
    Гонит помеху какой-то. Бывает.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Представьте, что в одном помещении работают два кондиционера в автоматическом режиме. У датчиков температуры всегда есть погрешность, а эффективность компрессоров отличается, особенно на разных режимах обогрев/охлаждение. Через некоторое время один кондей "побеждает", например охладил до +22 С, и отключился, а другой нагревает до +23 С. Снова включается кондей N1 и опять побеждает через некоторое время. И так далее, так далее.
    Это известная проблема работы нескольких устройств с обратной связью на общую нагрузку, если в системе нет специального блока, согласующего распределение нагрузки. Следует или избегать параллельной работы таких устройств, или оснащать дополнительными балансировками.
  8. va-se-vl
    va-se-vl
    va-se-vl
    Нагрузка не общая. Параллельно по питанию. Споты снимал, включал в розетку.
    Физику происхождения помех понять не могу. В блоке трансформатор, пара конденсаторов. Был бы электронный шим-блок.
  9. Кирилл181090
    Кирилл181090
    Кирилл181090
    Всём привет. Подскажите, пожалуйста, в квартире будет 4 ниши с декоративными светодиодными подсветками. Расстояние от слаботочного щита, в котором будут БП до ленты 12v 2,4,6 и 15 метров. Правильно, я понимаю, что от автомата силового щита нужно завести в слаботочный щит к БП кабель 3 на 1,5., а уже от 4 БП к каждому выключателю, с которого будут включаться ленты, прокинуть кабель 2 на 1,5 там где расстояние до ленты 2,4 и 6 метров, а там где 15 метров 2 на 2,5. Какие БП брать для всего этого дела?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Сперва определиться с лентой (а может она будет 24v) потом ее мощность умножить на длинну отрезка, плюс запас и получите мощность БП
  11. Кирилл181090
    Кирилл181090
    Кирилл181090
    Спасибо, лента будет точно 12v) Делаю не сам, просто задолбали косячить с ремонтом, что не этап, то какой нибудь косяк. Теперь спрашиваю здесь и проверяю)
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Значит таких работяг выбираете. Наймите стороннего прораба для контроля. А подсветку вообще либо силами тех кто ее продает, либо через их схему подключения вашими силами
  13. Slavegss
    Slavegss
    Slavegss
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли накладной профиль врезать в ступени лестницы? Я имею ввиду, никаких проблем с теплоотводом не будет? Место в подступенках очень ограничено, не хочется брать врезной из-за декоративных юбок.
    И поделитесь, пожалуйста, артикулами узких профилей, нужен 10-12 мм.
  14. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу сделать подсветку, транформатор по подсчету примерно 160 вт, от транса до ленты можно протянуть кабель 6-7 метров, так как не где прятать транс, и какой лучше кабель?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Любой 4х жильный сечением 1.5мм если 12v и можно 0.75-1мм если 24v.
