Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Мощность какая нужна? Можно поискать. Глубина какая подрозетника? Сколько места есть?
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Не до жиру. Хоть какой. Лишь бы
    1) 24 В
    2) помещался в подрозетник глубиной 65 мм
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну это не ответ (про мощность) ... если требуется 100 W, а будут только по 25 W (но маленьких) ... в одиночку "пупок надорвет", а четыре штуки - также не влезут, куда не влез один (на 100 W). :)]
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Del
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Малогабаритные БП существуют, но и цена у них в несколько раз выше, чем при стандартном исполнении. Как вариант, можно разместить БП над плинтусом, как сейчас модно ставить блоки розеток, да просто рядом с блоком розеток. Дополнительно прикрыть декоративной крышкой, не забывая о необходимости охлаждения. Лучше выбирать БП сразу с 1,5...2,0-кратным запасом по мощности, чтобы в обозримом будущем не иметь проблем с освещением. Проще спрятать это дело в углах комнаты, вверх провода поднять в пластиковых коробах, если штробить лениво или конструкции не позволяют. Бывают БП с вентиляторами, для спальни их шум может быть критичным.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Алгоритм использования таких блоков питания следуюющий.
    Берется блок, "какой есть",
    потом уже под его возможности берется лента.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Фото примера можете выложить? Как это выглядит после монтажа?
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Еще такой вопрос к знающим.
    Возможно ли объединение проводки от нескольких блоков на общий "минус"?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Да каких-то особых секретов в этом нет. Даже в самом простом пластиковом плинтусе можно уложить по крайней мере один кабель, канал довольно тесный. Если загодя сделать вырезки из пластика, можно затолкать и больше, но это уже цирк с конями. Продаются специальные плинтусы-кабельканалы, в них легко можно укладывать кучи проводов, но и цена побольше. С такими плинтусами часто предлагают специальную арматуру: отдельные розетки и блоки, выключатели и прочее, это если хочется гламура. А можно просто над плинтусом поставить обыкновенные блоки розеток, типично от 2 до 6 мест.
    Для обычной комнаты в 20 квадратных метров вполне хватит 70 ватт ленты с удельной мощностью 14 ватт на метр, БП тогда на 100...150 ватт.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    можно.
  11. zorro_1601
    zorro_1601
    zorro_1601
    Приветствую. В комнате планируем светодиодные подсветки. Блоки питания будут в щитке в другой комнате. Вся подсветка будет чисто декоративная. И включаться каждая от своего выключателя. Возник ряд вопросов.
    1. Какой марки и сечения нужно использовать провод от блока питания до ленты?
    2. Если каждая лента будет включаться от своего выключателя, то на каждую нужен отдельный блок питания?
    3. Правильно ставить выключатель на разрыв блока или же самой ленты?
    4. Правильно ли я понимаю, что в распред коробку, при монтаже с двухлавишным выключателем (одна из клавиш будет включать обычную люстру, а другая ленту), придут следующие провода: 2 жилы с автомата, 2 жилы с блока питания, 2 жилы с люстры, 3 жилы с выключателя? И соответственно от блока пойдет отдельный провод на ленту.
    Прошу прощения если мои вопросы покажутся кому-то глупыми, но со светодиодными подсветками никогда не сталкивался ранее.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Смотреть надо на мощность, напряжение и расстояние от блока до ленты
    да
    нужно разрывать 220В питания блока
    а где земля?
  13. zorro_1601
    zorro_1601
    zorro_1601
    Земля по умолчанию, с ней все понятно.
  14. zorro_1601
    zorro_1601
    zorro_1601
    А какой марки провод нужен? Шввп или еще какой?
  15. zorro_1601
    zorro_1601
    zorro_1601
    Расстояние примерно метров 10 до блоков +-
