Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вопрос стоит не о юридических разрешениях властей, а о технических вопросах. С властями мы уж как нить вопрос уладим.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да, выключатель размыкает только фазный проводник. Сечение 2,5 КВ мм для ленты в 24 в достаточно на таком расстоянии.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не надо так делать! :no:
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Могу проще сказать- нельзя.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Проблема не в юридических или социальных отношениях, а чисто в технике и безопасности.
    Вот вы делаете "эксклюзивный" монтаж, всё держите в голове и вроде всё получилось. А через год что-то пошло не так, вы всё уже забыли, полезли в провода, попали под напряжение. Падаете со стремянки, ломаете руку, ногу или шею. Вам точно нужна такая экономия или вашим домашним?
    Или вот на улице, можно не ждать зелёный свет светофора, а бежать наперегонки с авто и пусть они уворачиваются. Они и уворачиваются, но иногда всё же не успевают.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Почему?
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Почему?
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Интересуют чисто теоретические аспекты, физические. Будет такое работать или сгорит к едрене фене?
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если задача технического вида, то и решать её следует на основе здравого смысла.
    Экономия с объединением проводов низковольтного уровня и 230 вольт мизерная, а потенциальные проблемы фатальны, потому этим и не занимается никто. Если очень зудит сделать что-нибудь "этакое", примените провода алюминий. Будет в два-три раза дешевле, но работа с такими проводами требует высокой квалификации, редкой в жилстроительстве. С алюминием и на промпредприятиях не все справляются, так что дерзайте и терзайте, сколько захочется.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В даном случае - проводка уже проложена. Ремонт сдела. Но вместо обычого светильника "просится" лента. Но - нет места для трансформатора. Потому экономия - отнюдь не мизерная.
    Судя по отсутствию физического объяснения, предположения о "фатальности" чисто гипотетические?
    Приходилось УСПЕШНО реализовывать множество решений, которыми до сель "не занимался никто".
    Некоторые даже удалось запатентовать как изобретения. И даже зарабатывать на этом приличные деньги. Именно и потому, что "никто" более этого делать не умел.
    Алюиминий то тут каким боком? максимум, что светит в случае неудачи - спалить трансформатор.
    Потому и задаю вопросы здесь, вместо чтобы опытным путем полусить или положителный результат или согревший трансформатор.
    Алюминий сейчас максимум - идет по наружке в виде СИП. Внутри всегда медь ложат. Но к данному вопросу это сути не имеет.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Да никаких проблем. Берите в левую и правую руку по гвоздю и втыкайте их в розетку.
    Реалистичность и яркость ощущений гарантирована.
  13. Nilaus
    Nilaus
    Nilaus
    Иваново
    Покурил темы, интересно получается.
    Изначально хотел сделать подсветку контура потолка в спальне светодиодной RGBW-лентой в алюминиевом профиле и использовать его как один из источников основного освещения (плюс точечные светильники по потолку), всего метров 25 ленты получается.
    Выяснил, что RGBW это только холодный белый цвет и есть ленты RGBWW с теплым белым.
    Казалось бы, все просто. Однако на алиэкспресс такие ленты есть и много, но все с небольшим количеством диодов на метр, т. е. пригодны только в качестве подсветки. В основном все примеры использования таких лент - просто поклейка на стенах, в нишах и т. д., в алюминиевом профиле ни одного не видел. Стоит ли вообще заморачиваться с этим RGBWW, или установить обычную ленту 60 диодов на метр?
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Напишите (а лучше нарисуйте), сколько проводов, откуда и куда у вас есть. Может быть, получится что-то придумать.
    Подумайте, может быть, получится разместить трансформатор или ещё какой драйвер. Сейчас они бывают достаточно компактные.
    И, опять же, поподробнее напишите (или нарисуйте) что уже есть, и что вы хотите. Возможно, появится какой-то вариант.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если нужно больше света, то лучше пожертвовать RGB и оставить только W от 120 и больше диодов на метр с фиксированной цветовой температурой.
    Или, в кр. случае, CW+WW. Но сразу думайте, чем будете этим светом управлять.
