Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Я бы выбирал из лент мощностью 14...25 ватт на метр длины, цветовая температура 2700...4000 К (градусов Кельвина). Эта мощность несколько завышена к необходимой, но при надобности на столе можно будет заниматься мелкими работами, не напрягая зрение. Блок питания с разумным запасом, 100...150 ватт, желательно с небольшими шумами, если охлаждение вентиляторное.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Освещённость
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    На али полно лент, блоки MEAN WELL на озоне, профиля на все инструменты
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Arlight и весь комплект купите в 1 месте 12-14 w/m 2835
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А зачем? Сейчас почти любые кроме ширпотреба идут 80+, и к чему морочиться?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А нельзя все в одном месте и не ждать месяц?
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну если приперло то конечно
    если только в планах и точно знаешь что тебе нужно, то можно и сэкономить.
    а Arlight за ленты дерет 3 шкуры.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Выбор способа покупки в данном случае действительно не критичен, как удобнее покупателю.
    Применение не предполагает особых свойств ленты и блока питания, профиля или каких-то дополнений типа диммера, подстройки цветового тона и так далее.
    Значит, и с брендами можно не заморачиваться, да и риск на подделку бренда есть попасть, в том числе подделку китайского бренда теми же китайцами :)
    Хотя нередко бывает, что подделка оказывается лучше оригинала.
    PS _ Но присмотреться в интернете к ценам может быть очень полезным, да и не сложно, потому как цены на похожий или одинаковый товар могут отличаться в разы, особенно если у товара есть какое-то разрекламированное, хотя и несущественное отличие. Есть Али, есть Озон, Ситилинк, Арлайт и куча других глобальных и местных торговых сетей, есть смысл пошуровать.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Разговор о кухонной рабочей поверхности.
    Посмотрите на свежее мясо при галогеновом освещении и при освещении некоторыми якобы 80+ лентами.
    Узнаете много нового...
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вы светите не якобы, а реальными 80+, можно еще и специальным спектром для мяса чтоб по красивее было. Вот только отличие видно только при сравнении и только когда указываешь на это человеку (проверено на клиентах в офисе на демо стенде). Ну и за реальный cri нужно платить, а не все на это готовы
  10. Amex2010
    Amex2010
    Amex2010
    Не рекомендовал бы использовать профили рядом с зеркалом в качестве единственного и основного источника света. Основной свет не должен бить в глаза, тогда будет комфортно находиться в помещении. А вокруг зеркала - только подсветка для лица лентой в профилях в пределах 10-12ватт на метр.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Такая ситуация.
    Освещение квартиры светодиодной лентой на 24 В.
    Но места для размещения трансформатора возле ленты - нет.
    По этому трансформатор разместили в отдельном шкафу. 10 м от ленты.
    А вот выключатель - находится аккурат под лентой.
    И получается довольно таки приличный перерасход кабелей.
    1 кабель питания идёт к выключателю, от выключателя - кабель на трансформатор. От трансформатора обратно идёт кабель 24 В постоянного тока уже на ленту.
    И вот появилась идея. С целью экономии кабеля.
    Можно ли проводник нейтрали N, использовать одновременно и как нейтраль для подачи 220 в на трансформатор. И его же - как "минус" для питания ленты 24 В ?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    запрещено
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Выключатель отключает только фазу на БП? То есть только один провод на 220. А вот на 24В видимо сечение надо побольше.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если вы начали делать полноценное освещение на лентах (это не дешево и не экономично, то провод это самое дешевое на чем можно сэкономить. Если совсем невмоготу-повесьте люстру и не мучайтесь
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кроилово ведёт к попадалову
