Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    у вас ЛН а не светодиоды
    я говорю про ленты
  2. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Спасибо Вам уважаемый за ответ! Я как бы все так и представлял, но хотел убедиться. У производителя Arlight, как мне кажется, достаточно качественная продукция. Но описани и инструкции капец какие скудные. Поэтому и спрашиваю.
    1) ленты взял на 12В не помню почему. 2 года назад дело было. А геморрой в чем, в токе? Ну тк я ее (каждую ветку) с двух сторон запитал проводом на 1.5 мм2. Вроде достаточно. Свет яркий и ровномерный. Да и лениа не дешевая - 5 т. р. за моток 5 м.
    2) Насчет панели. Смущает то, что она для скрытой проводки. У меня дом панельно-щитовой, т. е. проводка открытая. Надо думать на счёт коробки под панель. Есть мысль сделать из дерева что-то типа широкой рамки для маленькой картины и туда внедрить панель. Дерево + лак + стекло - думаю хорошо будет выглядеть. Опыт есть.
    3) Есть ли альтернативы выбранным мною продуктам от других брендов? Ну чтобы подходило под мои задачи. Мониторинг магазинов особых результатов не дал. Может быть есть что-то дешевле?
    С уважением, Степан.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    1. При 24v был бы меньший ток и можно было бы установить больше ленты на один контроллер.
    2. Посмотрите артикул 028301 2х зонная панель и есть похржая однозонная, крепится на скотч или саморезы. Нет необходимости в проводах вообще.
    3. С TUYA, гарантией, ассортиментом и наличием на складах альтернатив на российском рынке Арлайту нет.
    У вас 3 зоны? Все 12 вольт? Какая мощность у остальных? Везде туя нужна? Поку еще один вариант пркинуть, тока как за компом буду
  4. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    1. Да по току все понятно, я соображаю тут вполне себе. Но почему сделал выбор в пользу 12В, вспомнить не могу. Может тупо не было или не могли привезти. Я ж в маленьком городе живу.
    2. артикул 028301 2-х зонный, у меня три. Да и дешевле он не на много, а паффоса у того (стеклянного) по-больше будет. Ну нравятся мне такие...
    3. Да, 3 зоны. Одинаковые по мощности. Везде по 2 ветки лент, мощность каждой ветки около 40Вт, итого 80 Вт на зону. Нужна ли туя на остальные зоны? Ну вот диммированием других зон мог бы пренебречь. Одной (из трех) зон диммирование нужно для того, чтобы не смотреть кино в темноте, а при тусклом освещении - мне так больше всего нравится. Для этого достаточно диммировать только центральную зону. Но вот управление с помощью Алисы, к сожалению (или к счастью, я еще не разобрался) нужно: родные все время оставляют свет. Я в таком случае кричу из другой комнаты "Алиса выключи свет в гостиной" и все в порядке. А для этого, как я понимаю нужна Туя.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Были у знакомых, поставил в парной светодиодную ленту, но не сверху, а снизу, под полком. Работала, сколько долго будет работать икакая лента стоит не знаю.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вот такие полу стекляшки как вам 032984? Можно использовать 2х клавишную и 1 кл. Без проводов
    Подобные удобней тем, что можно включать на ощупь неглядя в отличии от сенсорных, где надо ткнуть и попасть в зону и потом вкл/выкл
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И еще влпрос, блоки питания и лента на остальные зоны уже есть? Или только планируются к покупке? Просто есть БП со встроенной туей например
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Еще вариант удешевления- плставить на 2 зоны, где не нужно диммирование, не диммеры а свитчеры на линию 220v (перед бп) и дублировать голосовое управление так же кнопкой (из тех что я предлагал) релюшки дешевле чем диммер
  9. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    На счет нащупывать в темноте Вы абсолютно правы. Пока буду думать над этим, срочности нет. Жаль, что их нет 3-зонных.
    Ленты те же, я их тогда на весь проект закупил (3 мотка по 5 метров). В принципе, как основное освещение, хватило бы и 2-х таких, но я был не уверен и взял с запасом. БП пока только для одной зоны. Для других 2-х еще не покупал. Вот думаю, может один мощный купить? Но это ведь 216 Вт! А брать надо с запасом. Итого ватт 300? 18 А получается - не хило так!
    Совершенно так же думаю теперь. Иначе слишком навороченный проект выходит - не к чему это. Достаточно одной диммируемой центральной зоны. Но голосовое управление должно быть на каждую. И кнопки/выключатели тоже.
    Но тогда получается, что общий БП не подходит, так как диммер центральной зоны должен быть всегда запитан, а 2-х других - нет.
    Спасибо за ответы.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Трехзонные кнопки есть но без стекла.
    Общий БП не верное решение- вышел из строя и вы без света вообще.
    А яндекс станция с zigbee шлюзом у вас есть?
    (Станция 2 например) чтоб сценарии делать. Или если только простая версия или телефон то нужен будет шлюз
  11. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Станции 2 к сожалению нет.
    Как так? Я так понял, что все, что связано с Туей, должно работать с Яндексом. Не так?
    Вот, я тут схемку набросал. У меня выходит так, что дешевле купить 3 одинаковых контроллера-диммера, чем один контроллер + 2 реле (как на схеме), хоть диммирование 2 и 3 зоны не нужно.
    Да это не проблема вообще. Эти ленточки - не единственное освещение в комнате.
  12. Pompey
    Pompey
    Pompey
    Здравствуйте, уважаемые жители форума. Данную тему уже подымала тут. У нас есть 3 стула. Задумка, следующая: обклеить стулья LeD лентой, чтобы они все одинаково включались и светились по одной и той же программе. Схему подключения прилагаю (рисунок на листе).
    Пришли ко мне с Китая LED ленты 5v. 60 лампочек на метр. Они адресные, smart led лента называется (бегущий огонь, либо бегущая волна). К ним продавец мне подобрал и контроллеры. 3шт. Я купила к ним 3 аккумулятора литиевые 12v, фото прилагаю. Попробовали подключить, спалили в итоге контроллеры (так говорит китаец продавец, но очень любезно предложил выслать такой же комплект новый).
    Теперь у меня задача Х: подобрать правильную батарею, чтобы стулья постоянно светились хотя бы 30мин. Так-то танец 5 минут. Но выходов за вечер планируется 3. Времени перезаряжать каждый раз - нет. Найти такую же литиевую на 5v 2А почему-то проблема. Я уже подумала, может повербанк купить, и переходник USB Am на штекер 5.5*2.1мм. Тогда сколько должно быть мАч у повербанка? Или может есть такие литиевые аккумуляторы на 5v. Цену бы еще адекватную. Танцевать на Новый год. Времени капец мало осталось (Помогите люди :faq:
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Купите несколько батареек, и меняйте между номерами или возьмите пауэрбанк, любой, посмотрите его емкость и проверьте на скока хватит и потом посчитайте какая емкость вам подойдет.
    Ибо потребление в зависимости от программы контроллера будет разное
  15. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Их много и по разному устанавливаются (на один провод/на оба), можно пример установки.
