Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это такая залипуха- что бы не делать например петлю (шлейф) из провода для передачи напряжения.
    Через некоторое время вода, сырость внесут свои изменения.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нихрена непонятно и не видно никаких стальных петель. Сделайте человеческое фото проблемных, по вашему мнению, мест. Крупный план, что под чем зажато.
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Стальные петли, это имеется ввиду шарниры, с помощью которых открывается и закрывается дверца шкафа. Вот под эти шарниры и заведены приходящие жилы (питание) и уходящие на зеркало. Получается что напряжение с приходящих на уходящие, передаётся через металлический корпус шарниров.
    Завтра сделаю фото
  4. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Под петлями/шарнирами шкафа, я имею ввиду вот это, то что указано на фото красными стрелками.
    Приходящие (питание) и уходящие (на зеркало) жилы, заведены под эти петли,(фаза под верхнюю петлю, а ноль под нижнюю) но между собой не соприкасаются, напряжение передаётся именно через металлический корпус шарниров/петель. Screenshot_2022-10-13-04-23-58-323_com.miui.gallery.jpg
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я понял!
    Транс на задней стенке корпуса, светодиоды в дверке. 12В передаются на дверку через петли.
    Прикольно, чё...
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Хитрые китайцы) что с них взять.) можно долго кричать что это не правильно и тд, но решать вам, или сдавайте в магазин или пользуйтесь. Начнете самостоятельно "допиливать" слелаете только хуже и лишитесь гарантии.
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Кто знает, как сделать чтобы сенсорное зеркало при подаче напряжения включалось, а не входило в режим ожидания?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    НИКАК
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Переделать схему подключения удалив из нее сенсор
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, да всё верно, так и есть, как нарисовано на вашей схеме.
    Чем то это может грозить или вполне нормальное решение?
  11. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, да уж решил, что буду пользоваться.
    Только хочется знать, что ждать от такой схемы подключения?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Особого криминала при 12В нет. Максимум - контакты ослабнут, влажность всё-таки в ванной. Ну так зачистить и дальше с песней...
    Да там же всё залито в стекло! И схема капля:
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В первом приближении, найти выход БП и вход светодиодов и соединить их напрямую. Или (это немнго сложнее) найти транзистор-ключ (или, возможно, реле) который включает светильник и включить его принудительно.
    Если всё это кажется совсем трудно или не совсем понятно, то лучше тогда эту идею пока отложить или найти рядом какого спеца :|:
  14. garis_tomsk
    garis_tomsk
    garis_tomsk
    Всем привет!
    Хочу сделать светодиодное освещение в парной в бане. Подсветка пано на потолке - в идеале хотелось бы RGB+CCT, подсветка под полком - просто CCT. Блоки питания и контроллеры планирую разместить в эл. щите в комнате отдыха. Подскажите, какие лучше брать ленты? ip65 или ip67? 12v или 24v?
    Может быть кто поделится ссылками на конкретные лоты на али, которые уже проверено работают. Буду очень благодарен за любые советы.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Типичный рабочий диапазон лент до +45°С. Вы согласны ограничить температуру под потолком в парной до этой температуры?
