Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вы наверное совсем не в теме цен на головные устройства и шлюзы для умных домов (плюс еще устройства управления (выключатели) к ним. И зачастую выбор системы идет от внешнего вида выключателей.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Dale85, любой умный дом должен иметь дублирующие "тупые" выключатели элементы управления на случай вирусов-зависаний-слётов прошивки-ЭМИ ЯВ или если США развалятся наложат санкции на какие-нибудь компоненты. С невозможностью покупки чистых микроконтроллеров без ПО я уже сталкивался - на америк. складе есть, но в РФ поставка запрещена, а более простые детали там же - пожалуйста.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    к сожалению в случае с умным домом в лучшем случае будет возможность кнопочку в щите нажать чтоб канал активировать, а зачастую - умер мозг - все потухло.
  4. pogostov
    pogostov
    pogostov
    У меня все выключатели - обычные звонковые, без фиксации. Они виртуальные - прописаны в контроллере.
    Те управление светом все продублировано обычными выключателями, но без контроллера работать не будет. И все эксперименты по изменению схемы питания достаточно геморройны, тк требуют присутствия дорогостоящего программиста кто все это прописывал. Поэтому и ищу человека кто смог бы найти причину мерцаний и устранил ее. Готов поменять блоки питания, добавить какие-либо катушки/сопротивления/конденсаторы. Но контроллер УД, диммеры и светильники поменять не могу (вмонтированы и стоят на 100 рублей).
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Фазу/ноль меняли на входах БП?
    Решение в лоб - поставить после диммера управляемое реле, которое замыкало бы отключенную нагрузку.
    Сложнее - выкусывать из блоков питания Y конденсаторы, это потеря гарантии.
    Пинать диммеро-клепателей тоже полезно.
    И заземлить всё, что можно (включая профиля и минусовые провода питания лент).
  6. pogostov
    pogostov
    pogostov
    @user343, а это не опасно? на блоке же указано где фаза, а где ноль вроде как...
    На гарантию на БП мне наплевать, главное чтобы работало) БП это самое дешевое в системе.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тогда проверьте отвёрткой-индикатором, что монтажники не перепутали.
    И на выходе БП она не должна светиться.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Привязка к одному производителю может закончиться вот так:
    "Компания Toyota сообщила о неожиданном нововведении, которое делает функцию удалённого запуска автомобиля с родного брелока частью платного пакета, требующего регулярной подписки."
  9. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Вот мой БП крупным планом:
  10. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Подключите параллельно светодиодам какое то сопротивление (экспериментально подберите). Возле светодиодной ленты. Конденсаторы тоже можно добавить, только ёмкостью побольше, хотя бы на несколько десятков микрофарад. Генерируемый магнитными полями ток, через это сопротивление и будет уходить.
    Хотя, если у вас там диммеры то конденсаторы пожалуй не стоит ставить.
  11. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Со стороны ленты ничего поставить невозможно - вся лента встроена в мебель/стены. Только со стороны щита можно. Сопротивления ставили - не помогают. В этом-то вся и проблема - побороть из щита)
  12. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Чудес не бывает. У вас ток генерируется в проводах на участке БП - лента. На стороне БП хоть накоротко замкните, толку не будет. Могу конечно ошибиться, но можете и проверить.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Сырой" диммер с длинной историей ошибок как раз и может приоткрываться от помех или иметь утечки.
    Лет через 5 "допилят" за счёт жалоб покупателей.
    почему?
    УЗО есть? Отвёртка-индикатор что показывает на выходе лент и профилях?
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Потому что в диммере, насколько я понял, используется ШИМ, не думаю что при большой ёмкости в нагрузке всё это сможет нормально работать.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Sstvov, индуктивность проводов сгладит скачки от зарядных токов и на плате диммера катушка есть.
    Эти "автоматчики" WB умнее, чем я думал: случаи грозы, неисправности центрального контроллера, повреждений мышами проводов, утери схемы или болезни незаменимого программиста предусмотрели. Но даже описали с ошибками:
    "А вот _предлог_пропустили_ релейном и диммерном модулях нашего производства есть входы для двух внешних кнопок управления. Это позволяет модулям работать полностью автономно — нажал кнопку, включился свет — и при этом оставаться управляемыми с контроллера. В целом это повышает надежность всей системы: при отказе центрального контроллера, обрыве шины RS-485 и при других экстренных случаях, освещение и настенные выключатели продолжают нормально работать."
    https://habr.com/ru/company/contactless/blog/258677/
    "совершенно не понимаю подобных танцев с бубнами ради блин лампочку включить. как будто тебе прям нужно стопицот режимов света в течении получаса. мне достаточно двух режимов-вкл и выкл. в одной комнате сделала диммер и них... им не пользуюсь по итогу."
    https://www.yaplakal.com/forum46/st/225/topic1812459.html
