Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вам кажется. На dmx и километровые цепи управления делаются)
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ни в коем разе. Просто китай китаю рознь. И не спроста дешевое устройство не работает со шлюзом, хотя работа по определенному подразумевает под собой работу со всеми устройствами работающими по данному протоколу
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Речь не об этом, а о требованиях к шине данных.
    Канальная скорость отличается на два порядка (2,4 кбит и 250 КБит)
    Поэтому для не очень квалифицированных монтажников, DALI, IMHO, будет попроще. И в монтаже и в запуске.
    А так компьютерные сети и на сотни км работают, и скорости там десятки ГБит и выше.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Все правильно.
    Но для каждой задачи существует оптимальное решение. Причем оптимум для Заказчика часто совсем не совпадает с оптимумом для Исполнителя :|:
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А что вам скорость в системе освещения?
    Она не имеет значения в данном масштабе,
    А качество монтажа зависит от схем подключения выданных монтажникам)
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Обычные блоки питания 12 вольтовые, усилители и обычный контроллер с али по зигби- норм будет? Мне надо за 3 копейки все сделать, ну то есть максимально дёшево.:um:
    Чтобы я мог с телефона или колонки управлять подсветкой дома
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы считали, сколько получается цена 200м RGBW ленты и блоков питания для тех же 200м? IMHO, это у вас будет основная статья расходов. И это уже будет совсем не "три копейки".
    Контроллеры (если с Али :)) будут дешевле ленты + БП.
    Кстати, лучше смотрите ленты и БП на 24 вольта, а не на 12 вольт.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А это случаем не наружняя подсветка дома?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А на 24 вольта лучше чем на 12?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот думал сделать наружную подсветку по периметру.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, лучше. Если коротко - то при равной мощности ток в два раза меньше. А это значит, что на тех же проводах падение напряжения также в два раза меньше.
    Например, лента на 12 вольт, потеряли на проводах 2 вольта. Осталось 10 вольт. т. е. потери 17%
    А если взять ленту на 24 вольта, то на тех же проводах потери будут в два раза меньше, всего 1 вольт. а общие потери всего 4%
    Аналогично, с драйверами. Обычно, у них нормируется максимальный выходной ток. Если мы уменьшим потребляемый ток лент в два раза (при переходе с 12в на 24в) то к тому же драйверу мы сможем подключить ленты в два раза большей мощности. Экономия налицо! :)
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ничего так домик с периметром 200м. Даже в квадратных метрах неудобно считать. Лучше, наверное, сразу в сотках.
    А что, "у меня домик 25 соток!" Звучит! :victory:
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно ссылку на драйвер - который может работать с 12 и с 24В выходом. И в обоих случаях занормирован один и тот же ток.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тогда не лента а гибкий неон, ибо с лентой намучаетесь. Либо искать герметичную, плюс профиль в который она влезет, плюс гемор по установке.
    И нафига снаружи то rgbcct ... деньги на ветер
