Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вы бы почитали общую информацию, во избежание ненужных трат и усилий хотя бы. https://lightru.pro/spi-kontroller-i-spi-rgb-lenta/
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Прочитал. Ничего нового не узнал :)
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На всякий случай, рекомендую использовать для питания контроллера отдельный блок питания, гальванически развязанный от блока питания ленты. Это может принципиально улучшить помехоустойчивость системы, когда сигнал подаётся на большое расстояние, десятки метров.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Нет смысла. Минуса всеравно обьединять и 1 блок всегда лучше 2х
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Может быть большая разница, в каких местах соединяются цепи питания разных устройств. Специально для целей гальванической развязки выпускается масса недешёвых устройств с оптической, электромагнитной (трансформаторы) и другими типами среды. Иногда можно обойтись без дополнительных развязок, тщательно составляя и просчитывая схемы замещения электрических узлов, но это занятие для опытных специалистов и срабатывает далеко не всегда.
    Если человеку интересно, пусть пробует разные способы, прицельно или наугад.
    К тому же для контроллера нужен БП мощностью всего несколько ватт.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А я уже собрался приобретать три блока. Два на ленту и один на контроллер (кстати какой мощности контроллеру достаточно?)
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Контроллеру 5-10w (можно взять сетевой адаптер)
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ищется инструкция в интернете на конкретную модель контроллера, думаю 5 ватт хватит для любого, хотя вроде бывают навороченные с собственным дисплеем и разными причиндалами. Лучше тщательно изучить характеристики ещё до покупки.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Тщательно изучить (включая "птичий язык") это с полгода минимум...
    Написано "максимальное длина кабеля управления от контроллера до начала ленты 10м" Так. Это до первого участка. А дальше от первого до второго и т. д. по 9 метров. Это как тогда считать?
    Вообще то у меня планируется CS-SLAVE-RF14B-2
  10. RinatVoinov
    RinatVoinov
    RinatVoinov
    Можно ли ИП 20 установить на кухне)? Из-за влажности не будет проблем?
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Странно, что вам не нравятся обычные технические тексты. Это вы ещё научные не читали, на языке марсиан :)
    И читать вам нужно не пункт про "прямое подключение", то есть обычным двухжильным проводом, а про "максимальную длину подключения с интерфейсом RS-485", где допускается 200 метров витого провода.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/RS-485
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Просто физически нет времени. По этому и обратился за помощью на форум. Я строитель. Линейщик. Ну нет у меня времени вникать в "не мою" тему. Я правильно понимаю- мне ещё конвертер нужен? LN-RS485TTL (Из прочитанного)
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Получается, что ваши хотелки в изначальном виде совсем не элементарные. Сложная лента и контроллер к ней, длинные линии и устройства согласования, к тому же подверженные импульсным перегрузкам от ударов молний и может быть что-то ещё. Некоторые из решений таких задач могут требовать инженерного уровня подготовки, причём специального.
    Подумайте, такая иллюминация вам точно нужна? А если нужна, не лучше ли пригласить специалиста, который всё сделает за пару часов без лишних вопросов, если конечно он настоящий специалист.
    Микросхемы для работы с линиями связи в принципе недорогие, как диоды, резисторы и прочая мелочёвка, которую надо правильно рассчитать, подобрать и смонтировать, вы сами готовы этим заниматься?
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Пять кусков ленты по 2 метра на улице. Расстояние между ними (по кабелю) - 7 метров. От дома ближайшая лента по кабелю 10 метров. Хотелка - бегущий огонь, медленное изменение яркости. Управление с пульта. Разве это сложно? Примерно так и ставилось менеджеру (в моём понимании обязан быть специалистом). Ленту предложил он, контроллер тоже он. С блоком я сам лоханулся (был в наличии. Куплю другие)
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Теперь картина событий гораздо яснее и уже не выглядит так сомнительно.
    Если лента и контроллер будут запитаны на 12 вольт и логические уровни будут несколько больше, чем по варианту с 5-вольтовой системой, можно ожидать достаточно стабильной работы и без интерфейса RS-485. Надеюсь, что вам не попадутся неудачные комплектующие и монтаж будет на уровне.
    Зато теперь вы в курсе, где разложены самые уловистые грабли :)
    PS - Не забудьте, что СДЛ клеится на металлический профиль или полосу, служащие теплоотводом.
