Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "DALI LED Power Supply" - 5 млн результатов гугла, у того же минвелла есть.
    А "траходром" с диммерами, не до конца выключающими универсальные БП, лучше?
  2. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Компания-проектировщик слилась с ответственности, типа когда проектировали не знали много чего по этому оборудованию + тк монтаж был не их = типа не отвечаем. я не хочу искать виноватых, хочу решить проблему. может попробовать отдельные блоки питания на каждую группу света? мои блоки имеют регулировку 24-28 вольт. Но проблема не в мерцании во включенном состоянии, а именно в выключенном!
  3. pogostov
    pogostov
    pogostov
  4. pogostov
    pogostov
    pogostov
    я пробовал подключать блоки питания через ИБП со стабилизатором напряжения - не помогло
  5. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Может есть кто на этом форуме кто готов помочь разобраться? Не бесплатно естественно. Наверняка можно с помощью измерительного оборудования понять причину и решить данную проблему. Мой электрик не разбирается в подобном (
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Утечки какие-нибудь, может ёмкостные.
    Блоки питания отключаются по входу сети?
    Через ЭМ реле или полупроводниковые (SSR)?
    Конденсаторы 0,47 мкФ прямо на входы БП вешали, после реле?
    Иногда достаточно и перевернуть вилку в розетке (поменять фазу и ноль на входах БП).
    Я замечал, что когда LED линейку паяешь, никуда не подключенную, при касании жала паяльника дорожек платы неск. светодиодов могут слегка вспыхивать.
    Хотя там слюды намотано кругом, сопротивление - гигаомы для постоянного тока.
    А есть и готовые 24В блоки питания со входом управления (DALI например). Порой даже дешевле диммера "распальцованных" фирм той же мощности, зато известных в аудио-видеотехнике проблем земляных петель и утечек через Y-конденсаторы будет вдвое меньше.
    Тут где-то биржа была для заказов.
    Но дешевле "пинать" этих, чтоб объяснили особенности применения своих изделий: https://wirenboard.com/ru/pages/contacts/
  7. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Без диммеров нормально светят ?
  8. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Все светильники и ленты отлично светят. Проблема одна - когда одни светильники включаются, другие (выключенные) начинают тихонечко мерцать.
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это правда не про лампы LED, а про энергосберигающие лампы. Когда я сделал верхнее освещение в мастерской, у меня раз в 20-40 секунд начали мерцать лампы, в светлое время суток этого совсем не было видно, а вот вечером было заметно даже с улицы через стеклоблоки, на что мне указали соседи :). В щитке поменял фазу с нулем, и мерцание пропало. Может похожий эффект присутствует и здесь? К чему это я, просто у меня в одной из комнат, потолочный LED светильник в выключенном состоянии очень слабо подсвечивался, и то, я это заметил не сразу, а как-то ночью зашел в комнату что-то взять и увидел на потолке слабо-светящееся пятно. Перевернул фазу с нулем на входе драйвера питания, и свечение исчезло. Светильник стал работать корректно.
  10. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Так у меня нет драйверов как таковых, у меня около 15-20 групп освещения, диммируемых по 24в.
    на все эти группы всего 3 БП стоят.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Возможно сырая конструкция диммера ловит помехи и приоткрывается в нагрузку на короткое время.
    Меняйте фазу/ноль, сделайте хоть 1 канал постоянной мощности (вкл/выкл через механическое реле), если глюк уйдёт - отрегулируйте яркость длиной ленты и "забейте" на бета-тестирование российских изделий.
    Видео этого явления снимите и отправьте бракоделам, у них история изменений весьма поучительная, пополнят и за ваш счёт журнал ошибок и исправлений.
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А кто вам сказал, что у человека есть головное устройство с dali?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это изза какой то определенной линии или при любом сочетании включенной и выключенных линий? Писал же выше-попробуйте выявить линию-источник наводки. возможно дело в какойто одной
  14. pogostov
    pogostov
    pogostov
    У меня комплексное управление УД через контроллер Wirenboard + Sprut. ai, ничего связанного с Dali нет.
    Прям конкретных наблюдений не делал, но есть четкие взаимосвязи в следующем:
    - трековые системы идут с двумя группами (три дорожки в треке), при включении одной группы, вторая начинает мерцать. Это в целом побороли сопротивлением, но снизилась яркость (терпимо, тк это декоративное освещение в основном)
    - включение подсветки полки в ванной гарантированно дает мерцание выключенных лент на кухне
    непонятно что с этим знанием делать) хочется полностью устранить данный деффект
    понять бы в чем проблема - в диммере, в блоке питания или в наведенном токе через проводку (в последней линии после диммера уже).
    может стоит каждую группу на свой блок питания повесить? или нет смысла? сейчас 3 мощных стоят, могу 15шт мелких воткнуть в щит...но есть ли смысл?
    предложили вариант попробовать запитать от 2х аккумуляторов (для 24в) - если не поможет, то проблема точно не в блоках питания...
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это пример. Выпускаются и по-другому управляемые блоки питания и шлюзы (конвертеры) из одной сети в другую, дешевле диммеров.
    Включить без диммеров 1 БП и (если не поможет) перевернуть фазу/ноль на нём можете?
