Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я не спорю, физику я всю проспал, учителя были никакие.
    По поводу проводов, у меня это единственная претензия к лентам- какие то сопли. Как несколько волосков, вообще ни о чем, провода на самой ленте. Ну я прикинул, что кабелей 0.75 норм будет на вид. Единственное пока никак не пойму, две одинаковые сборки, одна вообще никогда не мерцает, стабильность 100%, а вторая сбоит. Что к чему, хз пока, но я докопаюсь. Методом практики дойду, время на это тратить придется, но никто так не может сказать в чем там дело то. Надо понять что наводки дает.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Афигенно получилось, вот бы так в натуре.
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Яндекс-Алиса + "помехи адресной LED ленты"
    Не забывайте открывать ссылки на сайты.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это я все давно просмотрел, никто не знает причину. Опять же, я писал, две сборки одинаковые, одна глючит, вторая нет. Если бы глючили обе, было бы понятно.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Во всей Вселенной нет даже двух одинаковых электронов, не говоря об остальном.
    Выполняйте все рекомендации, поочерёдно или гуртом, и что-то будет.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я согласен с вам, но больше всего мне не нравится что один комплет все же работает стабильно (при том же блоке, контроллере, таком же длинной проводе и такой же ленте, а второй сбоит. Поэтому я не хочу заморачиваться какими то конденсаторами, щас попробую ченить самое простое, фольгой обмотать может.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Короче просто сеть 220 дает дисбаланс. Если воткнуть любой удлинитель между бп и 220- ничего не стробит
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Сечение провода высчитывается легко в уме, даде без уалькулятора, нужно прлсто прочитать.
    Помехи (мерцание)- вы в принципе сами описали все возможные причины- устройства, провода, внешнее воздействие. Еще могут быть отличия в настройках контроллеров. Далее только методом научного тыка
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А вы мне тогда объясните, с точки зрения физики, есть розетки на 220 вольт переменного тока, с заземлением, вот так они выглядят:
    В первое гнездо я подключаю блок питания на 24 вольт и все работает хорошо. Во второе гнездо подключаю второй такой же блок и с ним все работает плохо (стробит), а первый работает так же хорошо.
    Если второй бп я подключаю не сразу в эту розетку, а через любой удлинитель (не фильтр, не что то еще), вот такого типа:
    То все опять работает хорошо, оба блока.
    Я лично не вижу тут никакой связи вообще и почему так происходит не могу объяснить вовсе. Может вы сможете, я не понимаю правда.
    Ps получается проблема не в лентах, не в блоках, не в контроллерах, не в сечениях проводов (3×0.75) и не длинных линиях (по 10 метров), а причина вообще не понятно в чем.
    Единственное что я могу сказать, при включении в одни розетки происходит частотный какой то дисбаланс сети (от герцовки 50-60 герц), такой же, как бывает видно на видео камерах, когда изображение начинает полосить и надо переключить частоту видео записи, чтобы это исправить, а когда два блока подключены одновременно- происходит их дисбаланс по фазе или попадают в противофазу. Но все же каким боком тут удлинитель- вообще не понимаю, своим дополнительным длинным шнуром добавляет какие то фазовые сдвиги-задержки? :um:
    Но почему тогда первый блок работал всегда хорошо, не зависимо от последовательности подключения, а второй всегда плохо?
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Яндекс-Алиса + "электрические длинные линии"
    Разница между двумя внешне одинаковыми устройствами может быть достаточно большой, чтобы в отдельных случаях вызывать крайние проблемы. Частотные свойства чипов, используемых в адресных лентах, могут отличаться в разы и вызывать автогенерацию в системах или перекрёстные помехи БП, контроллеров и самих лент. Даже свойства проводников на ленте, толщина и геометрия, свойства полимерных подложек, могут вызывать различия в свойствах паразитных излучателей и колебательных контуров. В электронике и электротехнике есть очень серьёзный раздел по ЭлектроМагнитной Совместимости (ЭМС), а в реалиях такими задачами занимаются очень навороченные лаборатории с кучей дорогущей техники.
    Нанимайте любую, и будет вам щастье :)]
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитная_совместимость
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да одинаковые ленты, фабричные, причем тут свойства чипов? Я включаю все ленты и все стробят на блоке 2. дело не в лентах.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Стукнул по той штуковине, нажал вон ту хреновину и потянул за пимпочку.
    Спрашивается, почему этот керогаз не шарабанит? :aga:
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Яндекс + "лаборатория электромагнитной совместимости"
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вы уже надоели своим яндексом, сами не знаете ни хрена :um:
    Я по своим специальностям абсолютно на любой, даже самый странный вопрос могу дать понятный и развернутый ответ, а вы только яндекс, яндекс.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Это называется и рыбку съесть, и мягко сесть.
    Ну да, где-то там вы всезнающий, всемогущий и всемилостивый. Верю, верю, верю :)
