Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Большая ли будет разница в направлении светодиода? Можно купить обычной прямой профиль и направить его вертикально или горизонтально или же взять угловой и направить в творогу ската (почти перпендикулярно вагонке). Угловой профиль выбора меньше, плюс рассеиватели в основном матовые. И еще вопрос: некоторые профили можно стыковать с помощью гвоздика? Там есть на фото по 2 отверстия полуоткрытых у них.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну вот как раз криво нарисовал схематично узел конька. Эта история на высоте 2.8 м. Далее уже скат мансардной крыши и аттиковая стенка.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Подозреваю, в варианте с горизонтальным направлением будет резкая граница на потолке. В случае замены ленты, наверное, проще в моем случае достать вместе с профилем, на полу поменять и поставить обратно? А вот вертикальный и угловой вариант?
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    О да... еще и белила титановые, как же без них... мож еще отражатель из фольги?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В зависимости от направления вы будете получать разные эффекты, и могут вылезать различные клсяки.
    Я бы посоветовал вам включить отрезок оенты и приложить. Сразу увидите. И какой вариант понравится, так и посиавите. Тут нет правильного решения, тут кому что ближе
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ищите причину. Их может быть много. В т. ч. и плохое качество комплектующих.
    Ну и учите пуэ, про расположение высоковольтных и низковольтных сетей.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Преимущество ленты в том, что практически у всех можно регулировать нагрузку-яркость и устанавливать режим сниженной мощности, при котором любая лента будет работать очень долго. Конечно, лента всё равно не является вечной, но если отработает 20 лет, то за это время сменятся моды и просто захочется чего-то новенького, хозяин поменяет дом на другой, деткам захочется обновить интерьер и так далее.
    Какие будут световые пятна от ленты на скатах, вы через месяц перестанете их замечать, да и любые пятна будут неравномерными, если только вы специально не вложитесь в конструкцию и избыток ленты. Это называется перфекционизм и довольно раздражительно, хотя и не смертельно :)
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А вот эти, назовем, отверстия, для стыковки?
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я погуглил в инете, такая проблема достаточно распространена. У меня чипы ws2811.
    Довольно длинные провода, метров по 10 и блоки с контроллерами сконсолидировал в одной точке.
    1) Ленты, контроллеры, блоки и точка 220 одинаковая.
    2) схемы подключения одинаковы
    3) половина лент не мерцает вообще никак, вторая половина как радио, чуть сдвинешь кабель или блок на полметра- все работает как надо, но стремно, нет стабильности. С обычными rgb лентами никогда такого не видел.
    Я хочу понять с чего начать копать, если ленты, бп, контроллеры и провода одинаковы.
    Наводку как думаете дают кабели или блоки? Наводки идут от положения кабелей с бп, это точно, потому что я для эксперимента на одном и том же мерцающем отрезке менял блоки, контроллеры и даже ленту, не помогает, а чуть сдвинешь блок - пропадают глюки.
    Вот и хочу понять, кабели может надо экранировать или что то заземлить еще. Если блоки раскидать по разным углам- все норм, но я не могу же без потолка быть или там весь потолок в люках делать.
    Вот фрагмент видео, вы просили показать, может поможете разобраться.
    https://disk.yandex.ru/d/v8sxCmOE6hc9dw
    Тут я положил блоки так, чтобы не фонило, поэтому на примере все работает, но чихнешь там сильно или сдвинется что на сантиметр, то возможны опять помехи, стремно так оставлять, хочется стабильности и предсказуемости, потом у меня не будет возможности куда то залезть и переделать.
    Провода все пвс 3×0.75, блоки 24 вольтовые, контроллеры cob.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А они имеют какое то значение? Есть хорошо, нет, не трудно поставить рядом
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Не прикрепилост фото
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну у меня там есть два участка 340 см. Вот и хотелось 300+40 состыковать. Чтоб потом удобнее было манипуляции делать. 580 одним куском, наверное, уже слишком
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Короче, как я понял, много у кого мерцают ленты с чипами 2811, буду разбираться, особо никто не знает что к чему.
    Подскажите еще плиз, правильно ли я считаю, если кабель 220 в 3×1.5, то максимум я могу его нагрузить на 4 квт, а если в одной комнате 50 метров 24 вольтовой ленты, с потреблением - 21 ватт на метр, то получается общая нагрузка - 1 квт? То есть на этот один кабель я могу повесить в теории 4 комнаты?
    Считать надо именно по ваттам, не по амперам? А то у меня автомат на 220 16а, а на блоке питания написано 20а, 24 в. Блоки дешевые беру, на 3-4 надо делить, но думаю на 10 метров ленты норм.
    Кстати еще прикол, я включил ленту в ленту, забыв ко второй подключить плюс и минус, только на сигнальном одном проводке и она даже загорелась, я думал вообще не должна включаться, как она так работает, хз, слабо но светила, прикол.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Устройство ниши и расположение излучателя очень уж похоже на ловушку для света, оптический выход из которой может составить всего лишь единицы процентов от начальной мощности. Дело хозяйское, но такая схема точно не будет рабочей как основное освещение, но и как расслабленная подсветка, тоже под вопросом, сгодится ли. Многократное отражение с инженерной точки зрения не есть хорошо, если это не отражение в зеркалах.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Если направить под почти прямым углом к вагонке? Тогда как вариант поднять ленту выше в нише, но есть вероятность того, что в кровати будет в глаза светить
