Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. EnotEnotov
    EnotEnotov
    EnotEnotov
    Хоть и знаю мало, но хочется раскидать по полкам. Маленькая плоскость свечения это почему же ? Если на галтелью приклеить будет направлена вверх и отражаться от потолка натяжного, расстояние между потолком и лентой будет около 10см.
    Так же это не единственный источник света будет, а ИМЕННО ПОДСВЕТКА, то есть будет выбираться цвет контролером и так же возможно яркость свечения.
    Потолок будет не глянцевый чтобы, при отсутсвие рассеивателя не видны были диоды (это подсказал мастер который приходил замерять для натяжного потолка) ну и к тому же не так отражать сильно будет. А то вдруг ослепну :))
    Мне нужна именно качественная ргб подсветка, качественная - долговечная значит. Думаю повесить на стену контролер уже присмотрел в продаже, только жду может кто подскажет хорошую фирму ленты и контролера !
    Кстати, критикуешь - предлагай, как гласит народная мудрость
  2. EnotEnotov
    EnotEnotov
    EnotEnotov
    Овал - немного гемор не только в плане подсветки ! Подсветка внутри немного осложняет задачу. Посмотрю еще разные профили для ленты, есть гибкие вроде алюминиевые. Приклеенные Галтели хоть немного эстетичнее будут выглядеть внутри овала, чем на том же месте или приклеенный, или прикручен на саморезы в гкл профиль для ленты. Думал как-то вмонтировать этот профиль для ленты чтобы была сплошная плоскость профиля и гкл, но так чет не придумалось
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На вертикальную поверхность, примерно на уровне верхнего края полки.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Клеить на горизонтальную плоскость круги- не айс- лента гнется в другой плоскости. Поэтому клейте на вертикальную плоскость чтоб светила вбок. Арлайтовской (хорошей) rgb для подсветки будет достаточно и 5050-30 диодов на метр. 11 метров запитывать с 2х равноудаленных точек, вести провод 4×0.75 или на 1.5 (rgb требует 4 жилы) ну и БП arlight, лет на 10-15-20 хватит (в коайнем случае БП смените)
  5. Tinirau
    Tinirau
    Tinirau
    МО, Малые Вяземы
    Здравствуйте!
    Дочка просит сделать ей RGB подсветку контурную по потолку. Подскажите, пожалуйста, какую ленту выбрать и что ещё к ней надо купить, чтобы управлять режимами с пульта. С режимами по типу гирлянды. Можно ли блок питания спрятать в карнизной нише? И как его тогда закрепить там? Потолок будет натяжной и вся электропроводка под ним.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Это вы замахнулись на самый сложный и дорогой вид световой декорации.
    Лучше обратитесь в крупную контору или профильный магазин, которые прицельно занимаются такими проектами, они вам посчитают примерные цены проектов вместе с работой.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Где будет находиться лента, поясните, пожалуйста?
    Ничего там самого сложного и дорогого, обычная лента.
    Лучше обратитесь к проверенному человеку с головой за плечами и руками не из задницы. Крупные конторы вам всё это с удовольствием продадут, но в плане практической реализации ожидаемы столь же крупные косяки.
  8. Tinirau
    Tinirau
    Tinirau
    МО, Малые Вяземы
    Как я понимаю, лента будет в специальном профиле для теневого натяжного потолка. Вообще сама реализация будет выполняться потолочниками. Но так как у меня ещё не все стены есть в квартире, вызвать их мастера не могу. А менеджер по продаже технических моментов не знает. К тому же они наверняка накручивают стоимость материала, если покупать у них. Да и неизвестно какого качества они могут предложить..Хотела купить все сама для этой затеи.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так себе затея :nono:
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Потолочники вам прожадут по той же цене, что и вам продадут в магазине, зато они сами все смонтируют и установят, а с чужим материалом могут и не работать. Ну и при иха материале все точно подойдет и влезет, а так - ошибетесь и не сможете установить и назад не примут неподошедшее
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну да. Главное, смонтируют качественно :aga: Шэвэвэпэшечкой, скруточкой, синей изоленточкой, всё по классике, трешачок выйдет знатный! :victory:
    Не, я не говорю за всех потолочников мира, может где-то есть и неплохие. Но в реальности, сколько раз видел их работу по подключению чего угодно, столько раз никакого мата, кроме эмоций, она не вызывала.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну если заказывать по рекламе "потолки дешево" то другого не стоит и ждать)
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но рекламы "потолки дорого" почему-то не видать. Так что выбор невелик.
  14. Pompey
    Pompey
    Pompey
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдет ли повербанк 12 вольт, и вообще какой переносной аккумулятор купить (покупать все с Китая будем) чтобы все мои LED ленты горели на полной мощности, и перезаряжать эти повербанки необходимо было бы не часто. У меня есть стул, я его обклею адресной LED лентой 2812 (ширина 6мм) 60 led/метр. Расход энергии 12 Вт/м. Все они подсоединены к контроллеру, управление будет через телефон. Кстати таких стульев будет 3шт, и они должны синхронно светить. Вроде, как сказал китаец продавец они подходят). На каждом стуле по 2 led ленты длинной 1 метр, и 2 led ленты по 2 метра. Итого по 6 метров на каждый стул. От контроллера будет куплен переходник с 5.5*2.1 на USB для повербанка. Работать это все дело будет по мин 30 каждый вечер с перерывами. Так вот нужен повербанк, который можно было бы зарядить 1 раз в день, если реже то лучше, но не чаще. Помогите плизззз
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Pompey, вам лучше подойдёт не повербанк, а свинцовый аккумулятор, который сам по себе обеспечивает стабильное напряжение 12,6 Вольт.
    Автомобильные аккумуляторы типично имеют ёмкость около 50 ампер-часов, аккумуляторы ИБП около 7 ампер-часов.
