Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня всем. Скоро нужно будет выбирать ленту для подсветки потолков. Нужно подсветить будет наклонные части мансардной крыши из Коньковой балки. Отделка крыши - вагонка белая вдоль стропил. Балки будут закрываться конструкцией из гипсокартона и лента с профилем будет закладываться в углубление, наверное, угловые профили. Длины: 5.8, 3, 3, 3.4, 3.4, 2.6 метров - потолок. 5 метров в сумме подсветка конструкции вокруг ТВ. Ну и в санузле пару кусков по 2 метра.
    1. Какая мощность/частота диодов оптимальна для подсветки? Скорее всего, будет использоваться в вечернее время перед подготовкой ко сну. Про температуру тоже думаем: теплый 2700 или нейтральный 4000. Вроде теплый уютнее будет, но в люстрах в квартире слишком теплый и поменяли на нейтральный, но это основное освещение.
    2. Диммирование. COB диммируется? С ним совсем до этого не сталкивался. Думаю заложить под диммирование и взять что-то среднее по яркости.
    3. В целом, что будет надежнее/лучше «обычная» или COB лента?
    4. Ну и будет несколько метров подсветки в ванной. Но там, наверное, будет нужна другая лента. Минимальной мощности и/или диммировать. Эта лента больше как навигационная для ночи. Ну и для эстетики
    arlight нормальный производитель вроде? 24 вольт
    Большое спасибо за отклик!
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @the_atco, я бы начал с примерно такого запроса:
    Яндекс + "светодиодная лента белая 24 вольта IP68 купить"
    Такая лента и для наружной подсветки годится, и для ванной. Лента 14 ватт на метр и на 100% мощности будет работать нормально, а с диммером на 50% и ниже будет вообще вечной. На номинале это если потребуется реально подсветить окрестности, но долго злоупотреблять не рекомендуется. Для сохранения высокой надёжности лучше увеличивать общую длину ленты, чем использовать на полной мощности.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Cob 720 диодов, все будет работать норм.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Лента копеешная, потом выкинул и новую приклеил, работы на 5 минут от силы, это с перекуром. Вот заморачиваться беречь ее, на 50% яркости при темных рассеивателых- она вообще будет еле светить. Я их даже не паяю, выкидываю остатки, вообще без пайки все собираю.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Да поиск понятно. Хотелось понять, какие производители делают хорошую продукцию и какие оптимальные параметры и тип ленты.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Никто ниче не делает, все перепродают китай
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На мой взгляд, задача у вас рядовая, так и комплектующие тоже сгодятся рядовые, в рамках целевого применения. Ну если очень хочется чего-то эксклюзивного, ищите себе на здоровье, вряд ли будет хуже рядовых изделий, разве что в разы дороже обойдётся.
    PS _ Отсутствие специальных требований к комплектующим и монтажу само по себе свойство полезное. В среднем больше выбор, ниже цены и затраты времени, проще обслуживание и ремонт, если в долговременном плане. Бывают и энтузиасты, которым нравятся всякие особые штучки, само действо по монтажу, наладке, обновлению устройств, но таких вряд ли более 1% от всех.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Из-за таких пофигистов, как вы, по запросу "LED strips made in Korea" выходят с 5-летней гарантией, но в КНР (алибабе) и индиамарте, а не в РФ.
    https://www.amazon.com/LEDUPDATES-STOREFRONT-WINDOW-Bright-SAMSUNG/dp/B01M3TNZRP
    Made in Germany:
    https://www.lumistrips.com/flexible-led-lumistrips-en/made-in-germany-custom-built-your-flexible-led-strips.html
    Это если перекладка недорогая и не на высоте, иначе скупой платит дважды.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все это туфта
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Только пока магазины работают. История с ковидными ограничениями ничему не научила?
    Вот ещё повод задуматься:
    "Роскачество исследовало светодиодные лампы 20 торговых марок (ТМ), произведенные в России и Китае. По результатам экспертизы ни один из товаров не может претендовать на российский Знак качества."
    Лучшая набрала 2 балла из 5 возможных.
    https://rskrf.ru/ratings/tovary-dlya-doma/bytovaya-tekhnika/lampochki-svetodiodnye/
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какие магазины, какие ковиды, какие рос знаки качества? Пусть машины учатся делать
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Роскачеству просто не занесли. А ещё скорее ему занесли от 21й торговой марки. Но блаженным это не понять
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну в целом, да. Ничего особенного нет. Тогда перефразирую: как не нарваться на откровенный шлак? Хочется смонтировать и не трогать ленту максимально долгое время без кратной переплаты за нее. К блокам доступ без проблем будет, а вот лента в нише под потолком. Конечно, при необходимости подлезу, но было бы здорово минимизировать такие моменты.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Заходишь на али, смотришь где тыщи людей заказали ленту, берешь такую же, все.
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    1. Для подсветки до 10 ватт на метр, теплый. Частота диодов не важна если лента скрыта от прямого взгляда.
    2. диммируется любая.
    3. Обычная 2835/3528
    4. Разницы нет. И пар от душа ленте не страшен, кто бы что не говорил.
