Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    Много постов читал, что лучше Arlight с меньшими честными ваттами, которые будут долго работать, чем фантастические ноунеймовские.
    Ваш ответ я уже услышал. Спасибо.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так посты наверно рекламного характера были?
  3. Faton30
    Faton30
    Faton30
    Всем добрый вечер, делаю освещение светодиодной лентой правильно ли я нарисовал схему подключения светодиодной ленты, расстояние между лентами 3-4 м
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Схема одна из простейших, при монтаже системы без ошибок никаких проблем. Она лента, две или больше, не имеет особого значения, если провода правильно рассчитаны по калькулятору и участки не слишком длинные.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Зачем эти провода считать, берем один нормальный и все
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Действительно, какая разница - класть 1.5мм2 или 6?
    Берем с запасом 10мм2, и делаем проводку им, а выбор сечений оставим дуракам.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    120 прлайт 9.6 ватта вам будет болеечем достаточно, если не основной свет.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Правильно
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Зачем 6-10? Берем просто 1.5 и делаем им все, чего голову крутить
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вы уже обещанные фотки своего дома выкладывали? Я наверное пропустил этот момент?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет еще и я не говорил про фотки, я писал про видео
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    ну а видео?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А видео я еще не снимал, сниму- выложу
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Пленку проявляет)
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да тут так просто не снимешь. На фото ничего не видно и не понятно, для видео надо объективы от 14 мм поставить, да штативы собрать, короче надо заморочиться. На телефон я могу снять хоть щас, но там ниче не понятно будет
