Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    дело не в мощности, а в световом потоке (хорошая лента 4.8 вт/м может светить ярче дешевой 14.4W)
    IP65 - сразу нет
    Если лента норм, и нужна только подсветка, то хватает нормальной 4.8W, с хорошей 9.6W можно уже обходиться без света
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Такая вполне пойдет
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    5730? Ужасть, 100 лет не использовали ленту с этими диодами... еще и зажатыми в половину, и смотрю у центрсвета стало модным скрывать световой поток и прочие важные технические характеристики? Сколько света дает?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На вид — много. :cool:
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вид понятие относительное... цифры бы
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А нафига? Вид — это ведь главное. То, ради чего всё затевается. А цифры — это просто цифры.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Потому как то что вам ярко другому человнеу может быть полумраком, или по сравнению с другими видами/типами может быть довольно слабо при том же потреблении, и только цифры дают какое то реальное понимание
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так тут уже дело не в ленте. Катаракту надо удалять, цифры не помогут :aga:
  9. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Ребят, а подскажите пожалуйста как в нише из гипсокартона лучше закрепить ленту? В голову только приходит мысль - на двусторонний скотч?
    В местах поворота ленты на 90 градусов нормально будет держать?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    лента идет с двусторонним скотчем, на него и клеится.
    Лента в нише располагается на вертикальной задней стенке. угол 90 град делает без проблем
  11. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста с выбором ленты.
    Ванная комната углом 8 м2 в качестве основного света будут 2 угловых конструкции из светового профиля шириной 50 мм.
    1 угол 2000х2000, второй 1000х1000 предлагают взять ленту LP 2835 192m 24в (18Вт/м) в 2 ряда.
    Достаточно ли будет света?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Возьмите ленту arlight 024536 (2) ее хватит и в 1 ряд, сэкономите на мощности блоков питания, а света будет столько же
    Только профиль нужно с нормальным жкраном, который не сожрет половину света
  13. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    @Dale85, подскажите пожалуйста: если делать подсветку ступеней лестницы, какой глубины профиль под светодиодную ленту будет оптимальным для освещения?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Никакой. Очень ярко при самой слабой ленте, обязательно сиавить лиммер. А так 3528-60 или 3528-30
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    При глубоком профиле 12-15 мм, даже 30 диодов на метр почти равномерно будут казаться
