Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, 24v, 720 диодов. 3-5 см рез вообще не вижу проблем, это по 2 см с каждой стороны, светом зальет и так. Я по полметра оставлять думаю, а тут вообще проблем никаких у вас имхо.
    Ну и я не использую монохромные ленты, вообще не понимаю зачем их производят и зачем они нужны.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тут Мюнхгаузен нервно курит в сторонке
  3. PetrelDSC
    PetrelDSC
    PetrelDSC
    Не заливает. Сделал себе подсветку на кухне, и даже 1 см, где не хватило около двух светодиодов - очень видно прерывание светодиодной линии.
    Поэтому и спрашиваю.
    И это прям какая-то очень странная лента у вас. Что за модель?
  4. Tonasd
    Tonasd
    Tonasd
    Волгоградская обл
    Не хватает 30 см ленты для ниши карниза. Можно получается либо по 15 см не довести до торца с каждой стороны, либо купить еще 5 м и воспользоваться 30 см.
    На сколько существенно будет визуально использовать покороче ленту? Как будто будет плавно снижаться интенсивность к торцу ниши и это будет выглядеть хорошо. Но это не точно…
    лента cob-x320-8mm 24v warm3000, клеить в планах на алюм полосу без рассеивателя, ниша с козырьком
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да первую попавшуюся на али брал, заливает отлично, по 20 см с каждой стороны не проблема что нет:
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А о каких углах речь? Еще и при высокой яркости...
  7. PetrelDSC
    PetrelDSC
    PetrelDSC
    Вот смотрите, два угла, в одном прямо друг к другу ленты примкнул, а в другом они, соответственно, разъехались:
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ну если так хочется убрать тёмные участки, берёте 1-2-3-сколько-то обычных светодиодов с ограничивающими резисторами и подсвечиваете эти участки вручную. Возни и канители полно, зато всё будет идеально.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Имхо того оно не стоит, лучше ленту купить понаряднее. Это вы щас на эти углы смотрите, а потом в доме у вас их будет порядка 800 штук, никто не будет смотреть что там
  10. PetrelDSC
    PetrelDSC
    PetrelDSC
    А почему не сделать так: допустим, у меня кратность резки 6 светодиодов (для моих 24В). Влезает только 4. Два отрезаем, а на оставшиеся 4 допаиваем прямо на ленту токоограничивающий резистор (ну или пару простых диодов сравнимых характеристик), не знаю, как правильнее.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можно и так. И эдак, и вот так, да как хочется.
    https://vkvideo.ru/video-79153897_456239378
  12. PetrelDSC
    PetrelDSC
    PetrelDSC
    Это понятно. Я поэтому и спросил, а как правильно? Как делают-то все? Или это только один я такой перфекционист, и никто не парится? Сайтик с рассчетом сопротивления нашел, получается очень не сложно:
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А нафиг вообще эти рассеиватели, страшные профили? Там столько кпд жрут, что мало не покажется, лучше брать норм ленту яркую без точек и подумать как заводить без потерь, а не по 2 см с рулеткой по углам искать.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А почему не резать профиль под угол, и ленту не пускать сплошняком? И на крайняк развадка от угла, а по краям уже проще, на 4райняк отризаете с запасом и подворачиваете с черной изолентой
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Потому что это надо иметь ассортимент резисторов на монтаже, уметь их считать, и тонко паять.
    Паять нынче умеет 1 из 100 электриков занимающихся установкой лент. А может и меньший процент
