Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вы сравните массу 5м бухты при одинаковом кол-ве светодиодов. "Нет такого преступления" (в том числе сокращения металлоёмкости донельзя), на которое не пошёл бы ничем не ограниченный капиталист ради 300% прибыли.
    У ленты IEK (5м бухты) вес нетто, кг: 0.08
    У 5м Осрам при том же числе светодиодов (120) и напряжении 24В масса уже 100 г.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да я про одинаковые ленты говорю, которые наклейками ток отличаются
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Извините, но ща 200-300 р/метр вы не купите ничего хорошего. Только ширпотреб.
    Cri это цветопередача. Это ваше восприятие вашего дома. Ниже 80 ну совсем отстой. А так по идее 85+. Свет это последнее на чем нужно экономить
    И нще момент- а будут ли потолрчники работать с чужим оборудованием? Многие не работают.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Мда. Печаль. Если производителю заплатили за выпуск чего-то, он уже выйграл у конкурентов -он денег заработал.
    А вы все в идеальном мире живете...
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Про 5 лет гарантии забыли. Участники госзакупок и энергосервисных контрактов "проголосуют ногами" или затаскают по судам.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Гарантию дает продавец, а не производитель светодиодов.
    Ногами и судами в нашем государстве никто не занимается (к сожалению).
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Dale85,
    "Если твой клиент будет регулярно гонять автовышку на объект с твоими светильниками — он на другие объекты больше у тебя брать не будет." (c) народ.
    2) а сейчас есть планы увеличения эффективности светодиодов или будет "покупай российское" из-под палки, пусть оно хоть на 10-15 лет отстаёт?
    3) даже если драйверы с защитами от всего, то некоторые COB-светильники дохли пачками и про это судились:
  8. Crans
    Crans
    Crans
    да, пришлось все ставить на саморезы по гипсокартону. немного углубил сами саморезы, попробовал замазать белым силиконом, но все равно виден след. чем еще можно закрыть? может быть обклеить лентой?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На полистироле вроде немного держатся акриловый герметик и акриловая шпатлёвка, акриловые краски.
    Если не лень доводить блеска, прошпаклевать, зачистить и покрасить. Только под краску лучше грунтовать акриловым же грунтом :ogo:
    Кстати, саморезы лучше ставить в желобке плинтуса, если материал выдерживает, тогда их и маскировать не требуется.
  10. Hort69
    Hort69
    Hort69
    Хочу сделать световые полосы на потолке, общей длиной 30 м. Заказал светодиодную ленту, которую хвалил Надежин - RA98 LED Strip IP20 120Leds/M SMD 2835.
    Теперь думаю, чем я ее питать буду? Думаю, мощности 300W хватит?
    Можно ей сделать блок питания из трансформатора от ИБП (400W) + диодный мост + конденсатор? Или так не пойдет, и нужен готовый драйвер для LED?
    Заранее спасибо за помощь.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У этих трансформаторов высокий ток холостого хода, будут зря греться. Стабилизатор такой мощности - тоже сложная схема. Без него есть риск спалить ленты. Компьютерный импульсный блок питания ватт на 500 попробуйте, но они с вентиляторами и в общем случае меньше специализированных БП прослужат.
  12. Crans
    Crans
    Crans
    Добавил простенький диммер с алиэкспресса, при работе слышно отвратительный писк, я так понимаю, что он на тиристорах и от этого идет шум. как можно решить и есть какие-нибудь другие модели?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Crans, диммер на 12-24В постоянки или сетевой? В первом случае найти частотозадающие цепи и повысить тактовую частоту. Или поменять дросселя, а может и вых. конденсаторы.
  14. Crans
    Crans
    Crans
    диммер на 12-24 В, я пробовал оба диммера как на фото, шумят оба во всем диапазоне
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Crans, а под крышкой что? Паять умеете?
    Если схема примерно такая, как приложена, ей нужно на вход повесить конденсатор-электролит например 1000 мкФ 35В или внутренние 2 мелких конденсатора (С1, С2) уменьшить в 2-3 раза. Частота регулировки 500 Гц низкая слишком.
    Там глупые люди советуют менять БП на залитый герметиком:
    https://youtu.be/pviMpd9wZLs
    комментарии полезнее, чем видео.
