Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вы про контроллер наверное? 9.5 из 10 норм
  2. Antoxx
    Antoxx
    Antoxx
    Да, про контроллер.
    Ок, значит можно впритык выбирать. А в моем случае, это будет 144 Вт на канал. Спасибо!
  3. Crans
    Crans
    Crans
    Возник вопрос по проводке 24 вольта на ленту. Можно ли прокладывать в одной гофре 24 и 220 вольт?
  4. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если кабель окажется под высокой температурой (огнём), то, наверное, ничто не спасёт...
  5. Crans
    Crans
    Crans
    ну это понятно.
    у меня выходит 7 метров, мощность 200 ватт, 24V. сечение 1.5мм
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно, но зачем? Экономия 7 метров гофры...?
  7. Crans
    Crans
    Crans
    не хотелось штрабить стену для гофры.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну проложите вместе. Или бп разместите у ленты.
  9. Alex12345Ivanov
    Alex12345Ivanov
    Alex12345Ivanov
    Здравствуйте. Возможно ли как-то установить блок питания для светодиодной ленты в стену за профиль, стена несущая, можно сделать полость для блока и какого нибудь теплоотвода. Лента будет для подсветки от потолка до пола 3 м, т. е. не большой мощности, блок планирую тонкий, чтоб можно было за профилем расположить, а в профиле прорезать окошко для возможности достать блок при необходимости. На сколько критично отсутствие воздухообмена у блока питания?
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Яндекс + "тонкий блок питания для светодиодной ленты купить"
    Чем хуже ожидаемые условия охлаждения, тем больше следует выбирать запас по мощности БП, скажем 2...3-кратный в зависимости от * * * Получится недёшево, особенно для тонких.
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Можно подумать что он меньше греться будет :)]
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Довольно типична зависимость мощности потерь и нарева БП от мощности нагрузки. Иногда такие графики или таблицы имеются в руководстве пользователя, очень полезная информация.
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    @Ouroboros, Расшифровать не затруднит?
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    "Тепловые процессы в электронике" это большой и сложный раздел работ, спросите у Яндекса.
    Всё равно, как пытаться разобрать теорию относительности на пальцах.
    Но вы можете задать вопросы по конкретной модели и ситуации производителям БП.
    Вообще же считается правильным обеспечить благоприятные условия аппаратов, если только не проектируете МКС, подводную лодку, командный бункер.
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Да ладно, зачем же так усложнять. Есть КПД. И он максимален при номинальной нагрузке или близкой к номинальной. Вы же предлагаете взять блок питания в 3 раза мощнее потребляемой мощности. КПД при этом никак не может быть выше чем при номинальной нагрузке, скорей всего он будет даже ниже. А это значит что такой блок питания будет греться ни чуть не меньше чем тот что нагружен по номиналу.
    Запас по мощности конечно должен быть, но всего процентов 30.
