Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Уже все смонтировано, или только в планпх?
  2. Paskal51
    Paskal51
    Paskal51
    Смонтировано только профиля, ищу контролер и ленту. Выбрал 2815, потому что там есть запасной канал управления, управляется каждый светодиод а не по 3, ну и 12v, проблема только в поиске нужного контролера. Читал про ардуино, там вообще темный лес для меня)
    Хочу именно цветную адресную ленту, так как есть маленькие дети. Буду очень признателен за помощь. Весь озон уже перепыл)
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Контроллер - проект WLED на базе ESP. Там разбираться особо не надо, но придется немного почитать. Соединить три проводка и через компьютер залить прошивку. Либо нанять кого нибудь на юду для этого.
    По лентам рекомендую вначале прочитать статьи например на https://quinled.info/ - там же есть калькуляторы расчета блока питания, максимальной длины и. т. д.
    Две линии передачи данных "шоб надежна" ?
    Делать на RGB чипах основной белый свет ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ ИДЕЯ т. к белым он никогда не будет. Плюс они и не особо расчитаны на такое применение.
    Ищите адресную ленту с ОТДЕЛЬНЫМ белым диодом - RGBW или RGBWW. И смотрите на плотность светодиодов на ленте. 60/м точно будет мало. Ну и найти адресную ленту с хорошими белыми чипами - удачи)
    Если профиль позволяет проще кинуть две ленты в параллель. Обычную для освещения и адресную рядом.
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    адресная лента
    нужно выбрать контроллер который так умеет
    а они так из коробки и не умеют вовсе. есть контроллеры в которых с телефона можно настроить эффект строки, но не попадалось чтобы потом оно просто оставалось светится а не шло циклично по кругу:faq:
    можно на адруине
    я лично не осилил:)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не понимаю связи между цветной лентой и маленькими детьми
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Притормозите.
    У вас коридор. Это раз. свет в коридоре это один из самых включаемых источников света.
    это функциональный свет.
    ну к чему вам в него еще и RGB пихать?
    Как вам и писали выше, во первых вы не получите хорошего белого цвета.
    Во вторых замучаетесь еще и делать чтоб он стал у вас с эффектом "пробежки" при включении.
    Дети маленькие сейчас.
    вырастут быстрее чем сделаете новый ремонт. а цветная игрушка надоест через 2 раза.
    источник света (ленту) нужно выбирать исходя из задачи, а не из того, что вы увидели чип с второй линией данных. Вообще не с той стороны подходите к задаче.
    Теперь представьте. вы поигрались с цветами (или дети), выключили вы приходите вечером, включаете свет, а вместо света у вас последняя программа типа "мармеладная суперстрободискотека" и у вас 2 варианта, либо раздеваться под нее, либо лезть за пультом/телефоном и колдовать чтоб включить белый свет, либо раздеваться в дискотеке...
    Думаю после одного такого раза вы не будете включать цветной свет вообще.
    еще из статистики, 90% людей после первого месяца после установки RGB подсветки не трогают пульты, оставляя ее работать в одном режиме...
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так ить у соседа есть. И он говорит что хороший
  8. Oblunov
    Oblunov
    Oblunov
    Ну это из разряда хотелок в целом, яснож, что не очень рационально
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если навыков маловато, проще всего заказать работу у тех, кто занимается этим постоянно.
    Если нет желания или возможностей нанимать мастеров, попытайтесь прочесать форумы Яндекс+"адресная светодиодная лента своими руками", найти популярный прямо сегодня комплект, лучше сразу из магазина, с подробнейшими пошаговыми инструкциями и видео на Ютубе. Таких форумов и видео бывает много, тема популярная.
    В реальности такая работа требует немалой квалификации и гораздо сложнее забивания гвоздей.
    Почитайте бегло эту тему за последние год-два, возможно, будет достаточно для определённости и выбора.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не хотится ль Вам пройтиться там, где мельница вертится,
    Ляпистричество сияет и фонтаны шпинделяют?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да туд даж не нерационально, так просто никто не делает. просто даж у производителей контроллеров не встречал в одном контроллере и прогу на динамичное вкл+ белая статика и чтоб еще rgb динамика была.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Последнее наверное потому, что рынок предлагает ххххх пульты из китая и с функционалом контроллера на уровне 1й группы детского сада?
    Все выше описанное по адресным лентам легко решается. И это не сложнее чем забить гвоздь. Как основное если ставить RGBW не будет отличаться от 99% предложения на рынке включая ваши "ширпотреб" линейки.
    И не стоит сравнивать адресные ленты и RGB - разные вещи)
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    кстати да
    переделал ночники, поставил туда кольца на адресных светодиодах
    пульт даже не знаю где:)]
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну так человек хотел динамику со статикой в конце
    RGB такое не умеют впринципе
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Так и не вам ответ. Даж такого то даж и в природе даж нет)
