Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ясно, спасибо, успокоили :)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ленты собственного пр-ва на светодиодах самсунг были в Москве у ТД е-неон (Россия, Болгария).
    Арлайт тоже чем-то таким хвастался.
    Жёсткие LED-линейки на алюминии (модули) от первого юрлица с 2018 г. не потускнели, а про арлайт была статья на хабре, что >-30% яркости через 4 года (но давно уже, когда они продавали не своё).
    Т. е. статья-то хвалебная, но потом комментарий от автора про деградацию.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Все тускнеет в этом мире. Даже солнце.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Медленно же.
    ГОСТ есть на светодиодные осветительные приборы, где срок службы 12 лет.
    КЛЛ Осрам 20Вт с плавным пуском (без внешних схем) у меня с 2003 г. работает (зараза ртутная), остаток потока непонятен. Не в 2 раза потускнела ещё.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не факт. Вероятна и криволинейная потеря яркости с пиком в начале эксплуатации и выхрд в горизонталь на поздних сроках...
    У меня в одной комнате тоже osram dulux twist светят с 2013 года. Только одна из 3х умерла. Но тут еще вопрос в кол-ве времени эксплуатации. У когото свет горит 24/7, у когото 5 минут в день.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А нынешний недёшевый ширпотреб - 4 года и трындец.
    Аж стекло рассеивателя там расплавилось. Токовая лента двух оттенков с управляемым двухканальным, но неизолированным драйвером по периметру была приклеена к металлу, но отошла местами и перегревалась.
    Модель Schaffner K39355-3 (2019 г.).
    48Вт, 3 овальных лепестка было.
    Никаких затопов сверху и перебоев с эл-вом, бабах "на ровном месте" произошёл и остальное в квартире целое.
    И такого хлама навалом:
    https://t.me/gosstandartby/6386
    "Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статьи 4), ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пункта 10.2.2) по электрической прочности изоляции: при приложении испытательного напряжения 1440 В переменного тока частотой 50 Гц между токоведущими частями и металлическими частями в течении 1 мин. произошел пробой изоляции."
    P. S. фото чужие плохие, у меня фотоаппарат сдох и смертфона нет, а светильник в металлолом пойдёт, там весь концепт охлаждения плохой и светодиоды с выцветшим люминофором уже.
  7. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста светодиодную ленту в ступени, 15 ступеней= 11 метров ленты, заложи кабель. 2х0,75.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    4,8 ватта на метр более чем достаточно. а можно и 2.4 ставить...
  9. leha210
    leha210
    leha210
    может глупый вопрос, сколько на метр должно быть диодов?
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Не имеет существенного значения.
    Потому что в данном случае лента служит для ориентации в пространстве или как декоративный элемент, а не для освещения обстановки.
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Чем больше, тем лучше. Рассеиватель не понадобится...:hello:
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Посмотрите на COB ленты.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    в принципе и 30 достаточно, если будет глубокий профиль с матовым рассеивателем, чтобы избежать отражения точек. Чем больше будет светодиодов, тем больше будет яркость ленты, а вам она тут ни к чему - придется ставить диммер. ибо ночью может оказаться очень ярко.
  14. Paskal51
    Paskal51
    Paskal51
    Добрый вечер. Ломаю голову как сделать. Прошу помощи.
    Дано: Г-образный корридор, профиля для световых линий начинаются с пола и уходят по потолку.
    Задача: при включении выключателя происходит режим «бегущая волна» постепенно все светодиоды загораются и остаются светиться как основное освещение.
    Но иногда (по праздником) хочеться что то повеселее, и можно было поменять режим с пульта или приложения на цветные разные эффекты.
    Выбрал ленту ws2815, ну как заставить это работать не пойму, как сделать режим бегущей волны основным, и что бы не сбивался при выключении?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У вас rgb лента? Какой контроллер?
    Контроллер по идее должен заплминать последнюю запущенную программу, или в некоторых есть настройка программы по умолчанию.
    Вообще этот эфынкт (волна в коридоре) обычно делается на монохромной управляемой ленте и специальных контроллерах, где управление осуществляется замыканием специального клнтакта, а режимы переключаются кнопкой на корпусе. Ну или есть контроллеры с выбором режимов, но опять таки они заточены под монохром, и из rgb тоже делают белый цвет
