Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну они и так будут светить просто не синхронно, но разные режимы не доступны, просто льдинки не будут попадать в цвет, но только в одном режиме
    если вы прям хотите чтобы каждая льдинка светила по своему и оригинально для этого есть програмируемый контроллер T1000S на компьютере в программе LedEdit 2014 програмируйте что хотите
    можно даже мультфильм поставить как эффекты. я купил но программа вылетает у меня надо виндовс переустановить
    есть еще самоделки на адруино но их я даже не пытаюсь осилить:)]
  2. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Да, вариант.
    А у кого что есть рабочее если не трудно выложите.
    Благодарю.
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    если вы имеете ввиду готовые файлы для контроллера, то поиски не увенчались успехом. есть платные эффекты типа как медиапроигрывателе виндовс,
    но платить за то что возможно и не работает вовсе я не стал
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Дату на комне смените на 2014 год и будет вам счастье.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Рабочего много чего есть, вот только в случае с управляемыми лентами все проги пишется на конкретную схему подключения (кол-во пикселей и их расположение в пространстве)
    Вот например один из моих проектов
  6. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Да, написать прошку к этой ёлки, наверное не плохо завернули. Ценник, аховый? Для, дома и не надо. Но если загнаться и себе такую поставить меньших размеров. Китайцы, пишут или у нас можно все это заказать? Прошку.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    я сам пишу. Китайцы либо денег берут не меньше меня, либо пишут "мармелад" как на контроллерах со встроенными программами. а "Аховость цен" понятие относительное)
    А написать можно все что угодно)
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чтото можно за несколько часов состряпать, на чтото с месяц уходит, все зависит от ТЗ и кол-ва пикселей
  13. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    поробовал вроде заработало
    а то я уже и плагины ставил, и флешы разные
    уже засрал всю систему попытками оживить программу
    год тоже менял но не так глубоко:faq:
    а пересаживаться с 7 на 10 из-за одной только программы не хочется
    тут явно контроллер посерьезнее т1000
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Перехрд с 7 на 10 не спасет -производитель версии к календарю привязал, поэтому только сменой даты. Изза этого и скромного ассортимента контроллеров и не люблю эти контроллеры, предпочитаю те, что работают под led build/led studio
    А при написании шоу разницы особо нет, проги по сути примерно однотипные, главный гимор это создание карты пикселей аналогичной реальности.
    t1000 до 1к пикселей тянет, но лучше не более 600-800, но можно синхронизировать несколько контроллеров проводом разбивая в ПО шоу на несколько sd карт, лиьо использовать более продвинутые контроллеры.
    T1000 так же самый подделываемый контроллер, по словам производителя на рынке не более 7-10% родных, остальные левые. Разница в произодительности (fps) и работоспособностью с свежим ПО. Кстати модель T1000 уже не выпускается родной фабрикой-сменили название на K-1000c.
