Подскажите марку провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем skven, 27.01.10.
  1. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Мне можно подсказать?
    Почитал свое ТУ.
    "Предусмотреть выполнение ввода в шкаф учета изолированным проводом СИП-2, сечением не менее 16мм.кв, ввод выполнить без разрыва и нарушения изоляции от опоры до шкафа учета".
    В общем это вариант при воздушном подключении. У меня будет подземное.
    Т.е. СИП-2 спускается до счетчика на опоре. А далее какой лучше использовать кабель? До дома 20-24 метра. Подводим 15 кВт (3 фазы).
    К этой опоре будут подключать (фото).
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну никак не меньше ВБбШВ 4х10 или АВБбШВ 4х16.
  3. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Спасибо!
    А как на счет глубины укладки кабеля? Пишут и про 0,8м, а в этой ветке до 1,5м. Заранее спсибо.
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Дополнение: если деление PEN на PE и N будет выполняться в щите на столбе, то от щита в дом надо ВБбШВ 5х10 или АВБбШВ 5х16.
    Насколько я знаю, минимальная глубина заложения кабеля - 0,7 или 0,8м. Глубже - можно. Ну и соответственно, чем глубже, тем меньше шансов повредить при дальнейших работах на участке.
  5. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Спасибо.
    С типом заземления я пока не разобрался. Вот фотки подключения соседки. Там можно что то рассмотреть?:|:
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    На фото я ничего, касающегося заземления и защитного проводника, не разглядел. Так что у соседки, видимо, к дому идет 4-х жильный кабель :)
    С учетом, что у Вас столб "на улице", вы едва ли будете обустраивать очаг заземления рядом со столбом и выполнять подключение защитного проводника в щите на столбе. Так что стоит также смотреть в сторону 4-х жильного кабеля.
  7. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Понятно. Спасибо!
